Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011?
Непрочитано 08.10.2010, 15:30 #1
ilbin
инженер
Дубна
Проблема состоит в следующем: хочу сделать врезку между трубопроводами различного диаметра, чтобы при этом отображалась граница пересечения. Работаю в AutoCAD MEP 2011.
Непрочитано 19.10.2010, 13:20
cdholder
А можно картинку? Имеется ввиду 2 трубопровода различного диаметра а между ними перемычка с типом присоединения врезка? В принципе, когда вы хотите выбирать между тройником и врезкой делается в следующий момент: нажали на кнопку рисования трубы и сразу в свойствах объекта во вкладке Design в пункте Advanced --> routing options --> branch fitting изменили tee (тройник) на takeoff (врезка).
cdholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:35 Спасибо
ilbin
инженер
Дубна
Огромное спасибо, это решение проблемы дало хороший результат)
ilbin вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Подписи на разрезах в AutoCAD MEP ivankr Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 06.08.2010 16:06
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
