AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим.
Непрочитано 03.06.2010, 11:36 #1
Mersus
Всем доброго времечка!
Вопросов к форумчанам у меня будет наверняка много, но начну по порядку. Услышал, что AutoCAD Architecture 2011 многим похож на Revit, и возрадовался, так как работа в среде Акада как-то роднее, а сам Revit что-то у меня пока не приживается.
Сразу же решил разобраться со стенами. Со стандартными; теми, что есть в наборе; теми, что можно подгружать из каталога с помощью i-drop (кстати, прикольно придумали) разобрался. Да и как можно не разобраться, если все уже сделали за тебя, все настроили, каталогизировали - только пользуйся! Сложности начались у меня сразу же, как только я захотел сделать свою стену. И вот тут, поправляйте меня, и подсказывайте пожалуйста, если я где не прав:
1. Создать свою стену можно только редактированием стандартной (пустышки), или же какой-либо библиотечной. Так?
2. С редактированием пирога вопросов нет. Вопрос есть следующий: Как вообще грамотно создать свой библиотечный элемент? Как сделать так, чтоб, к примеру, слой штукатурки оказывался на откосе, когда вставляешь окно? Вообще возможно ли это?
3. После того, как мы создали свою стену, со своим пирогом, КАК СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ? Как сохранить результат так, чтоб он оказался в библиотеке? Можно ли как-то сделать свою собственную вкладку в Tool Palettes,? Можно сделать свою папку в Design Tool Catalog. Но опять же, как там сохранить свою стену?
4. Нашел, что есть файлы, содержащие наборы стен, окон, дверей, и всего прочего, откуда ай-дропом можно забрать элемент. Можно ли подобным образом поступить и со своим набором стен (окон, дверей)?
Подозреваю, что решив эту проблему, работать со всеми библиотечными элементами станет проще. Буду благодарен за любую помощь, и полезные советы.
Непрочитано 03.06.2010, 14:07
VitalyAF
как угодно, как быстрее...
что-то типа фаски? В стиле стены можно указать.
- просто, в текущем файле открыть менеджер стилей, загрузить библиотеку, скопировать туда свой стиль, сохранить библиотеку, потом из неё перетащить свой стиль стены на палитру. Потом открыть контент браузер, найти в нём каталог со стенами и перетащить туда свой стиль с палитры, обновить палитру, убедиться, что стиль на месте. Это один из способов. Только прежде чем всё это проделать, нужно выгрузить проект!
Можно, это всё в контент браузере, интуитивно, под правой кнопкой...
...угадал!!! )))
А что пишут в руководстве пользователя по этому поводу?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.06.2010 в 14:16.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 14:35
Mersus
VitalyAF спасибо!
C огибанием штукатурки разобрался. Называется это Endcap Style и Opening Endcap Style. Неудобство в том, что к каждому типу окна или двери нужно создавать свой стиль. Это не очень удобно. Подозреваю, что ведь совсем не сложно сделать, чтоб штукатурка подрезалась в проеме под коробку двери и (или) блок окна. Ну да ладно...
Натолкнулся на проблему, что заливки разных материалов как-то связаны: меняю одну - меняется другая. Имена материалов разные. В чем может быть проблема?
Про сохранение элемента в библиотеке: Не понял, что значит выгрузить проект. Подскажи пожалуйста.
Mersus вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 09:39
VitalyAF
да, не сложно, четверти есть, их можно заготовить сколько угодно и применять к стилям стен отдельно для разных проёмов, см. рис.
Но они будут применяться ко всем проёмам в данной стене. Индивидуально подстроить не удастся.
Натолкнулся на проблему, что заливки разных материалов...
Материалы создаются заранее и применяются к разным компонентам стены. Для того чтобы они отображались в текущих дисплейных настройках по-разному нужно ставить галки Style Override в соответствующих местах.
Это значит, что если проект загружен, то настройки и палитры сохранятся только для этого проекта.
А что такое проект? Это способ объединить файлы физически на диске и логически, по смыслу. Чтобы применять, синхронизировать настройки сразу ко всем файлам данного проекта.
PS
см. пример >>>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.06.2010 в 15:39.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 12:29
Mersus
Спасибо Виталию за столь развернутый ответ.
А тем не менее проблемки не заканчиваются:
В стене при монтаже окна сделал рассветы. В объеме их не видно. Есть ли параметр, который за это отвечает?
Можно ли сделать стену, если смотреть фронтально, свободной формы. К примеру, подрезается утеплитель крышей.
Mersus вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 23:17
atollon
Можно добавить торец-штукатурку толщиной с коробку, а потом добавить к стене вырезающий элемент-окно
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 12:15
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
А можно по подробнее про четверти?
Чёт не получается...
Изменяю размер толщины стены и четверти масштабируются...
Может я где-то косячу ,подскажите!
Тип файла: rar Видео с экрана.rar (2.51 Мб, 208 просмотров)
burdyugov вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 15:27
VitalyAF
всё правильно, нужно не толщину увеличивать, а другой стиль стены применять!
Не один стиль на все случаи жизни а несколько стилей на каждый случай и у каждого стиля своя четверть д.б.!
Т
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:40
burdyugov
Пермь
спасибо за разъяснения!)) А может тему замутить " AutoCAD Architecture 2011 для чайников" Думаю очень полезно будет. Так как сам попробовал разобраться, не получилось. По видео урокам тоже многому не научиться, по причине отсутствия таковых(нашел всего 4 шт. в инете) на русском языке.
Непрочитано 31.03.2011, 07:16
VitalyAF
Давай замутим, я теперь свободен, могу хоть с утра до вечера общаться! ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 04:11
aidriy
Помогите. Меняются все материалы в стене разом при редактировании любого компонента. При при создании нового компонента в стене и материала для него, редактируя визуальное отображения этого материала для одного компонента в стене, меняются все материалы компонентов стен, кроме базового взятого из палитры. Это глюк или есть настройка зависимости компонентов по материалам?
aidriy вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 15:24
VitalyAF
Сообщение от aidriy Посмотреть сообщение
Смотря где вносите изменения, если в экранных настройках, то меняются для всех стилей с самым низким приоритетом.
Если в стилях, то изменения только для данного стиля со средним приоритетом, если для объекта, то только для данного объекта, с самым высоким приоритетом. По умолчанию у всех стилей и объектов дефолтные настройки.
К примеру, поменяли в стене - в свойствах объекта, поменяется только эта стена, остальные стены данного стиля не изменятся и т.д...
VitalyAF вне форума
AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен? Genry Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.03.2015 16:44
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? Sky_Master Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.10.2009 19:09
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
