AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен?
Непрочитано 13.02.2008, 22:05 #1
Genry
сегодня поставил программу, раньше работал с обычными версиями АutoСad, посему вопрос : где находится эта панель инструментов, позволяющая строить стены, фасады, вставлять окна и двери? Хелп читал, но то, что там написано не могу сопоставить с тем, что имею на мониторе. есть подозрение, что с програмой что-то не то, хотя вроде лицензионная.
Просьба не смеяться и помочь, потому как завтра я должен доложить шефу - я не разобрался или софт подкачал
Непрочитано 13.02.2008, 22:10
Profan
Палитры.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 22:20
Genry
в смысле
Genry вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 22:22
Genry
в том смысле, что ты имеешь ввиду? если возможно, чуть подробнее
Genry вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 22:31
Profan
Надо вывести на экран палитры инструментов. Под рукой нет AA, подробнее не могу сказать. Можно еще посмотреть падающее меню. Но сначала, кажется, надо загрузить соответствующее рабочее пространство (Workspace).
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 22:32
Backbird
Гы Гы
Backbird вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 22:36
Backbird
Profan ты шаришь а архитекторе! Поковыряйся найди как запустить палитры со стенами в классическом профиле плиз...
Сори за флуд...
Гы гы
Backbird вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 23:10
Genry
2 Backbird
да, я в хелпе вычислил эту кнопку, но то, что потом открывается ни фига не похоже на то, что показывает хелп.
2 Profan
присоединяюсь к Backbird
Genry вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 23:15
Блин! Ну ведь недавно был разговор! В классическом профиле AutoCAD не будут работать инструменты AA!!
Непрочитано 13.02.2008, 23:18
Backbird
БУДУТ!!!
Backbird вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 23:21
Ага, обязательно. Если в профиль АА подгружать меню AutoCAD'a. А не наоборот. Ну или вручную отслеживать и подгружать все необходимые arx, dbx и dll. Вопрос - а на фига оно вообще надо? Что, кнопки штриховки не хватает?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 23:35
Genry
так у мення стоит AutoCad 2008 Architecture, или я чего-то не понимаю из вашего разговора?
Genry вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:00
То, что установлено, и то, что запускается есть две большие разницы. АА 2008 можно запустить как AutoCAD, это не возбраняется. Но в таком случае средства самого АА не будут работать, т.к. не загружаются (как правило) необходимые для этого arx-приложения. Также не загружаются палитры инструментов АА, его меню и т.п.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 00:41
Genry
а как АА 2008 запустить как АА 2008?
Genry вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:57
В свойствах ярлыка (естественно, копии) прописать нечто типа
[Выделить все]
"C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2008\acad.exe" \p "<<Профиль без имени>>"
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 01:07
Genry
т.е. я так понимаю этот "профиль без имени" и будет определять какой автокад загрузится? а как его правильно создать?
Genry вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 01:11
Неправильно понимается. В справке описаны ключи запуска acad.exe. При запуске ярлыка АА
[Выделить все]
/ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2008\AecBase.dbx"
/p "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"
выполняется загрузка AecBase.dbx (который фактически и обеспечивает нормальную работу средств АА) и вызывается профиль "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"*. При вызове по ярлыку
[Выделить все]
грузится "чистый" (ну или почти чистый) AutoCAD. Ключ \p используется только для того, чтобы не было попыток загрузить последний использовавшийся профиль. Если профиля с именем "<<Профиль без имени>>" не было, такой профиль будет создан с настройками "по умолчанию".
*Вместо переводов строки используются пробелы.
Непрочитано 14.02.2008, 06:17
Profan
Что вы там гыкаете? Я же написал, что должно быть загружено соответствующее рабочее пространство, блин вас раздери. У меня на работе стоит MEP 2008 и к нему 4 ярлыка. Если я запускаю ярлык Architecture, то никаких проблем нет с палитрами, блин вас раздери.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 09:34
Profan, есть предложение: немного вернуться "назад" и подпригасить эмоции. Ладушки?
Как я понял идею рабочего пространства, оно просто сохраняет расположение панелей и палитр. Но оно не меняет путей поддержки. И уж тем более не загружает приложения. Для ради эксперименту - загрузи чистый AutoCAD и подключи палитры MEP'a. Вряд ли палитры у тебя будут работать - у меня, по крайней мере, не работают.
Непрочитано 14.02.2008, 10:30
Profan
Алексей, про блин и ты упоминал. Ладно, оставим блины на ужин. Для меня рабочее пространство - это не только интерфейс, но и рабочая среда (в данном случае профиль). Если я хочу работать в модуле архитектуры, то я и загружаюсь с соответствующим профилем. А дальше уже выбираю интерфейс (workspace), которых в MEP Architecture 4 (думаю, что и в AA2008 так же). Никаких проблем нет. Если человек знает команды AutoCAD'а или алиасы - тоже не должно быть проблем. Но если человек не знает команд и алиасов, да еще не умеет работать с CUI, то у него будет куча проблем. На самом деле перетащить из acad.cui панельки и даже пункты падающего меню в adt.cui - плевое дело. Надо всего лишь разобраться с адаптацией в AutoCAD'е.
Profan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять VVN AutoCAD 17 26.02.2006 02:20
Где найти SP для Autocad 2005? Anastasia AutoCAD 2 30.03.2005 23:11
