Подписи на разрезах в AutoCAD MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подписи на разрезах в AutoCAD MEP
Непрочитано 06.08.2010, 08:52 #1
ivankr
Здравствуйте. У меня есть довольно большая модель, сделанная в AutoCAD MEP. Мне нужно сделать большое количество разрезов (штук 150-200) в определенных местах. На разрезах мне нужно подписать трубопроводы: высотные отметки, диаметр и назначение (сжатый воздух, ливневка, охлаждающая вода и т.п.).
Я бы очень хотел, чтобы вся эта информация появлялась на разрезе автоматически.
Или полуавтоматически: допустим я сам проставлю высотные отметки в моделе, нарисую какие-то выноски и пусть они попадают на разрез вместе с трубопроводами и архитектурными объектами. Однако, такого не происходит метки высотных отметок и пр. игнорируются при создании разреза.
Я видел ролик про использование метки трубопровода, но это все равно ручной вариант - мне придется тыкать по каждой трубе для каждого разреза.
Подскажите, а как бы вы поступили, чтобы упростить подписывание большого количества разрезов?
Непрочитано 06.08.2010, 10:27
VitalyAF
А в модели можно образмерить автоматически? ...Скорее всего нет, стало быть в блоке разреза и тем более нельзя!!! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 11:56 А как?!
ivankr
А как обычно разрезы, полученные с модели, дооформляют? Ручками все дорисовывают?
ivankr вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 14:08
VitalyAF
Да!
PS
Я что-то не припомню софта где-бы подобные вещи были автоматизированы,
а если и есть, то после такой автоматизации все вручную придётся переделывать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 16:06
ivankr
Спасибо, что откликнулись! Буду ручками доделывать
ivankr вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD MEP применяется ли в СНГ? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 02.03.2010 12:15
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 mishad Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.06.2009 11:32
autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать alexius_sev Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.12.2008 15:43
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
