Печать из AutoCAD MEP 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Печать из AutoCAD MEP 2008
Непрочитано 16.04.2008, 10:29 #1
AlexG
При печати на обычный принтер из простого ACADа пользователи посылают на печать сразу несколько чертежей и всё печатается нормально. Печатаем из AutoCAD MEP 2008 - пока не распечатает один чертёж, невозможно отправить на печать следующий. Настройки печати в обеих программах одинаковы. В чём может быть дело ? Может какая переменная есть за это отвечающая ?
Непрочитано 16.04.2008, 10:37
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Печатаете на один и тот же системный принтер?
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 10:57
AlexG
Да, всё одинаково, кроме проги с которой печатаем.
AlexG вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 12:18
А настройки принтера одинаковые? А вот здесь - тоже все одинаково?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 13:03
AlexG
Да, один принтер с одними и теми же настройками. Галки в фоновой печати одинаковые. Хотя , насколько я понимаю, фоновый режим позволяет продолжать работу над чертежом, а не определяет печатать ли несколько чертежей подряд или по одному ....Или здесь есть какие-то тонкости ?
AlexG вне форума
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Cтили спецификаций в AutoCAD MEP 2008 maximus_063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 16.08.2008 12:58
AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров kkiak Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.01.2008 11:33
