Cтили спецификаций в AutoCAD MEP 2008
тех поддержка САПР
Самара
Может я поздно тут, ну и что...
Когда табличка попадает на поле чертежа, возникают вопросики в ячейках. Надо выделить табличку, потом нажать правую кнопку мышки и выбрать в контекстном меню "Добавить все наборы характеристик". Вопросы должны пропасть. |
Лучше всего создавать спецификацию самостоятельно. Только перед созданием самой спецификации надо просмотреть наборы характеристик, из которых спецификация потом будет извлекать данные. Ну и конечно самому сформировать графы и их "начинку", только в этом случае можно проследить, что и куда вставляется. Если нужен пример простецкой спецификации, пишите в личку, чем могу так сказать... Ну а для проверки файла лучше выкладывать не скриншоты, а сам файл, если действительно есть желание получить результат.
В многотомный архив.
я не знаю, что можно еще за 5 минут сделать. из получившегося можно заключить - для подсчёта элементов этого достаточно. для корректного вывода на печать
![]() ![]() Тут уж решать вам, для чего использовать МЕР. Хотя придираться к "громоздкости модуля спецификации" не стоит, программа на самом деле очень много чего умеет, просто это мы все умеем не так много. А если есть время, то настроить каталоги не такая уж непосильная задача. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Для успешного формирования спецификаций объектов необходимы некоторые условия: объекты должны иметь те характеристики, которые отображаются в спецификации (иначе будут выводиться "?"), либо создавать спецификацию по характеристикам объекта. К тому же необходимо добалять к объектам соответствующие им ярлыки (марки), чтобы было полное соответствие объекта на чертеже и в спецификации.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров | kkiak | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.01.2008 11:33 |
Объединение лицензий MEP 2008 | RedScorp | AutoCAD | 6 | 15.12.2007 16:08 |
