Объединение лицензий MEP 2008
Да согласен, но если я это сделаю через пункт в меню - "Программа активации сетевой лицензии", там укажу их код и свою машину. Прога через инет сформирует файлик лицензий для ихней организации, но на мою сетевую. Вот если данные из этого файла добавить в мой файл лицензий - будет ли работать? Мало того, мне уже интересно, даже если и будет, то каким макаром будет определяться чью лицензию использовать...
Последний раз редактировалось RedScorp, 15.12.2007 в 08:16. |
from there
Насколько я понял, 4 лицензии которые вы хотите подключать уже были активированы через Autodesk. Каким образом вы будете делать повторную активацию? При смене сервера часто требуется сделать обоснование через вашего поставщика программного обеспечения в Autodesk почему данные по активации поменялись.
Даже если активация не была сделана прежде, то как вы потом будете отдавать эти лицензии обратно в другую организацию? |
Вот тут я тоже так думал. Но лично я сначала получил через этот пункт меню лицензии на свою организацию разбив их на три машины (у нас тогда еще не было сервера), каждая выбранная мной машина отвечала за свои машины. Потом когда поставили сервер, я через этот же пункт переактивировал лицензии (все 7) на него, причем без всяких вопросов и проблем.
Причем лицензии активировал я им со своей машины, но указывал их сетевую и все номано работает (у них). В общем думаю остается стандартный вариант - метод простого эксперимента.
"Я сюда еще вернусь..." (А. Макаревич) |
from there
Как понял, ранее вы пользовались несколькими серверами лицензий, используя простые компы, а после выбрали конфигурацию с одним сервером лицензий... Если так , то поставьте чужую лицензию на любую машину и не заморачивайтесь объединением!
Калининград
Какую лицензию использовать - определяется по серийному номеру, который прописан в лицензии, и забит в сетевом развертывании. В данном случае в файле лицензии будет прописано, что на одном номере можно запускать 7 программ, на другом - 4.
Запросить сетевую лицензию действительно можно с любого компьютера, ведь в запросе указываются параметры сервера. С объединением, или разделением лицензий, действительно могут возникнуть проблемы. В данном случае Autodesk требует заполнить специальный бланк, где клиент обязуется не использовать старые лицензии. |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 | grph | AutoCAD | 6 | 28.07.2007 13:34 |
