Как суммировать усилия в ветвях в п. 7.2.10 СП 16.13330?
Сумма усилий в ветвях с учетом знака - это продольная сила в условном едином стержне. Тогда получается, что при продольной силе равно нулю (комбинация с ветровой нагрузкой), фиктивная сила будет тоже равна нулю, несмотря на наличие сжатой ветви. Или растянутая ветвь будет удерживать сжатую?
Блог |
Именно так и получается. Но в этом случае это уже не колонна а консольная ферма, со всеми вытекающими.
IBZ
Тогда фиктивную в этом случае надо считать для одной сжатой ветви (для усилия в одной ветви и для характеристик одной ветви). Получается, при переходе через m=20 будет скачок фиктивной силы примерно двукратный.
Блог |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Запомни, а лучше запиши: КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА НАИХУДШЕЕ ДЛЯ НЕГО СОЧЕТАНИЕ УСИЛИЙ.
Никаких фиктивных сил для ферм нормы не предусматривают. Расчёт ведется на фактические худшие сочетания.
Надо ли проверять настил площадки обслуживания из гладкого листа по п. 8.3.4 СП 20.13330? | Алексей3 | Металлические конструкции | 24 | 29.12.2024 11:10 |
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях? | RsAs | Металлические конструкции | 89 | 03.07.2023 08:44 |
Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330 | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 44 | 28.08.2022 18:25 |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
