Надо ли проверять настил площадки обслуживания из гладкого листа по п. 8.3.4 СП 20.13330?
6-8 мм.
Нормативная временная полезная 450 кг/м2 из практики Тт о поддонах, распределяющих нагрузки от частей оборудования.
Проверять проще всего по "Руководству по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" часть 2 авторства ЦНИИПСК. Там на страницах 58-71 приводятся данные для подбора настилов и ребер площадок. Судя по наличию цепных усилий, расчёт производился как для гибких пластинок (t/4 < f <=5*t) с учетом момента и распора. Правда данные в в этом руководстве приведены для достаточно больших нагрузок и пролётов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- 150 кг (150х1.2 расчетная) на площадке 100х100 мм. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Если только для того, чтобы разобраться в вопросе. В реальном проектировании, возьмите любой справочник, в котором будет указано на какую нагрузку, какую толщину брать, нужны ли ребра, какой их размер и т.д. Если, конечно, не выходите за пролеты и нагрузки справочника.
Как посчитать вопрос не стоит, даже скад такое считает. Прогиб ограничивается из психо-физиологических соображений. Одно дело прогиб виден по всему настилу, другое - только под сосредоточенной нагрузкой. Увеливать ради этого толщину настила с 3 до 5 мм как-то сомнительно, см. 5 сообщение.
1. А вы согласно какому пункту СП 20 предъявляете психо-физиологические требования к площадкам?
2. Все будет зависеть от того, к какой нагрузки отнести эти 1,5 кН: постоянной, длительной или к кратковременной в случае эстетико-психологических требований. Физиологические требования в разделе Д2.2, и там "свои" нагрузки. 3. Настил площадок все же следует проектировать (если речь идет о реальном объекте) не из гладкого листа, а из сплошного листа с ромбическим или чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77*. Последний раз редактировалось Artisan, 28.12.2024 в 07:38. |
1. Наверное, сосредоточенную надо относить к тому же виду что и распределенную. Точно известно, что нагрузка не от склада (у которой доля длительности равна 1), это ближе к технологической площадке, получается подходит п. 11 табл. 8.3, соответственно можно учесть 0,35. Спасибо!
2. У рифленки прочность 165 МПа (может стать критичным фактором) согласно руководству по подбору сечений часть 2, стр. 80, там же указана возможность использования гладкого листа для настила. Есть запрет на гладкий лист?
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 28.12.2024 в 01:09. |
1. Смысл в эти 1,5 кН можно вложить разный: большой и толстый мужик с сумкой инструментов шагающий с ноги на ногу, оборудование в момент монтажа/демонтажа/ремонта и т.д. Вам (с технологом, ГИПом и т.д.) на месте должно быть виднее какой вариант подойдет в вашем конкретном случае.
2. Техника безопасности, на листах с рифлением вероятность подскользнуться меньше. 3. А вы какую сталь хотите применить? |
? Регистрация: 17.06.2014
Именно. Причём на "носочках" идёт.
Кратковременная. Причём особо кратковременная. Чё ему там с болгаркой делать?
Блог |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Offtop: Выступлю в роли рекламщика для тех, кто часто считает настил есть https://beezduke.ru/decking/decking.htm
https://t.me/steelintouch |
CIE-engineer, там на нагрузку по всей поверхности настила, на сосредоточенную не посчитать.
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 28.12.2024 в 11:01. |
Какие необходимы расчеты для крепления площадки обслуживания к газоотводящей трубе высотой 22 м | Asja_77 | Металлические конструкции | 4 | 01.12.2022 22:13 |
Покритикуйте расчетную схему площадки обслуживания | Alex1405 | Металлические конструкции | 3 | 12.11.2019 12:27 |
Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? | s7onoff | Металлические конструкции | 169 | 06.04.2016 18:38 |
