Расчет бревна/бруса в стене существующего здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет бревна/бруса в стене существующего здания.
Непрочитано 07.02.2025, 09:39 #1
ALKN
Доброго всем дня!
Вопрос следующий:
Необходимо сделать расчет бревна окладного венца в деревянной стене существующего здания по предельному состоянию первой группы. В СП 64.13330.2017 есть расчеты центрально-сжатых и центрально-растянутых элементов, изгибаемых элементов, подверженных осевой силы с изгибом и, вроде бы, ничего из этого не подходит к моему случаю. Я могу ошибаться, но кажется логичным, что бревно в стене работает на сжатие, причем поперечное. Подскажите, какие усилия действуют в такой ситуации в бревне на самом деле и куда они направлены? Я знаю как рассчитать несущую расчетную способность и собрал нагрузки от вышележащих конструкций, но не заю как правильно их приложить к конструкции, чтобы корректно произвести расчет.
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.02.2025, 11:22
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Так венец на что опирается? Лента, столбы?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 11:40
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ALKN Посмотреть сообщение
На смятие бревна поперек волокон что ли? Там что, 17-этажный сруб? Или венец на столбиках? ... Если на смятие, тогда уж второй венец надо считать, а не первый: первый-то не из сосны, поди?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 11:43
ALKN
gorbun, Лента
ALKN вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 11:45
Бахил
Царицын
Как равномерно-распределённые, направленные к центру земли.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 11:47
ALKN
kopekopa, почему первый не из сосны должен быть? 2-х этажный деревянный дом многоквартирный, фундамент ленточный бутовый, цоколь из керамического кирпича, на нем лежит окладной венец. Даже если считать не окладной, а второй венец, вопрос остается все тот же. Вот я нагрузку собрал, она вроде как сверху на бревно давит, но по факту я так понимаю в дереве усилие вдоль бревна пойдет?
ALKN вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 11:56
kopekopa
типа инженер
Потому что из лиственницы...?
Пойдет во все стороны.
С какой целью его считать? 2-этажный домик столько не весит, чтоб окладной венец смять. А если он сгнил в ноль, то меняют его и все
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 12:08
ALKN
kopekopa, потому что необходим расчет в заключении по обследованию здания. И как раз расчетом надо подтвердить, что нужна замена венца.
Во все стороны, это в какие? И как они распределяются? мне же нагрузку собранную получается надо раскидать, получается она не только продольно будет действовать, но и поперечно? я правильно понимаю?
ALKN вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 12:23
Komplanar
Давайте с другой стороны - а откуда вообще возникла необходимость замены венца? Он сгнил, он покоробился, он потрескался? Или его прям "плющит"?
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 12:34
kopekopa
типа инженер
Это будет сжатие поперек волокон.
Расчетом по прочности венца на смятие поперек волокон вы только подтвердите, что замена не нужна, потому что у вас не будет таких больших усилий на сжатие бревна, чтобы оно не прошло по прочности. Для прикола соберите нагрузку на это бревно на единицу площади опирания второго венца и сравните с величиной 3,3МПа (хотя это не будет сильно верно в силу того, что это бревно, а не брус, а также в силу возраста).
Поэтому предположить, что оно не пройдет по прочности на сжатие, можно только введя такое расчетное сопротивление древесины на сжатие, которое соответствует возрасту древесины и ее дефектам. Сделать это можно, проведя соотв. испытания. Уповать на то, что венец не пройдет по прочн. на сжатие, используя сниповские R, не имеет смысла, --> он пройдет.
Offtop: Идите другим путем - карта дефектов, описание повреждений и т.д. и сравнение их с допускаемыми по соотв. СП по обследованию и последующим заключением о категории состояния конструкции и решением о ее замене
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 12:56
ALKN
kopekopa, к сожалению с этого года без поверочных расчетов конструкцию признать аварийной нельзя по 47 постановлению. Сейчас я нахожусь в процессе понимания как с этим работать.
Сжатие поперек волокон, получается сила будет направлена сверху вниз, поперек бревна? продольных усилий не будет?
ALKN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 12:58
ALKN
kopekopa, теперь по 47 постановлению, для подтверждения аварийности требуется расчет. Пытаюсь понять как с этим работать.
Сжатие поперек волокон- получается направление силы сверху вниз по сечению бревна? Продольных усилий не будет вообще?
ALKN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 13:00
ALKN
Komplanar, дом аварийный, венец сгнил. с этого года по 47 постановлению для признания конструкции аварийной необходим расчет.
----- добавлено через 51 сек. -----
ALKN вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:13
| 1 #14
kopekopa
типа инженер
Внешнее усилие - сверху вниз. Внутренние - во все стороны.
Сравнивайте давление на венец с R древесины на сжатие. Только ничего не выйдет ...
kopekopa вне форума
Komplanar
Тогда вам нужно брать образцы для испытания на остаточную прочность, и получать прочность на сжатие в лаборатории. Видимо, по ГОСТ 16483.11-72.
А в каком конкретно пункте Постановления посмотреть про обязательное подтверждение расчетом?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 13:27
ALKN
Komplanar, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 19.10.2024) п. 34
Проще тогда наверно по СП 454 дома до 2 этажей списывать.
ALKN вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 13:35
Komplanar
Там следующим абзацем идёт разрешение списывать двухэтажные дома по СП, по старинке, без применения ГОСТа и, видимо, без поверочных расчетов, которые этот ГОСТ навязывает. Но там мутная формулировка, может и не прокатить.
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Пристройка к внутреннему углу существующего здания Antony666 Основания и фундаменты 5 14.02.2017 15:35
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. Вечно молодой Поиск исполнителей 0 14.01.2017 11:47
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
