Какие требования пожарной безопасности нужно соблюдать при проектировании навеса для автомобиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие требования пожарной безопасности нужно соблюдать при проектировании навеса для автомобиля?
Непрочитано 27.03.2025, 16:13 #1
Sopki
Какие требования пожарной безопасности нужно соблюдать при проектировании навеса для автомобиля? Навес является зданием или сооружением?
Непрочитано 27.03.2025, 16:24
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Смотря по тому, есть ли стены.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2025, 17:32
Sopki
Навес представляет собой металлические колонны, фермы и настил из профлиста. Требуется ли соблюдать противопожарные расстояния от навеса согласно СП 4.13130.2013?
Sopki вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 21:37
иваниваныч
Требуется.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 23:44
Shar
Навес для автомобиля(стоянка автомобиля) проектируют с учетом требований по ПБ:
- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» см. п.6.11;
- СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».
Shar вне форума
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? nikx Обследование зданий и сооружений 7 16.02.2021 12:14
Расчёт предела огнестойкости ЖБК методом, установленным нормами пожарной безопасности Armin Прочее. Архитектура и строительство 14 14.01.2021 01:21
Какие санитарно-гигиенических требования предъявляются к хозяйственным постройкам (сарай, баня)? 1Bartleby Прочее. Архитектура и строительство 1 14.06.2019 22:06
Что можно ответить на замечание, чтобы не соблюдать требования п. 10.3.11 при конструировании монолитной фундаментной плиты vlasctelin Железобетонные конструкции 11 27.04.2018 15:54
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к выбору допустимых материалов для ремонта кровли Сергоден Архитектура 1 17.11.2016 17:27
