Обязан ли конструктор КМД давать имена маркам как в КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязан ли конструктор КМД давать имена маркам как в КМ?
Непрочитано 03.04.2025, 14:31 #1
sulimanow.t
Сделал проект КМД, по внутризаводскому стандарту ЗМК. Мой заказчик ЗМК. Конструкции уже почти все изготовили и смонтировали. Застройщик начал требовать КМД на проверку, и требуют чтоб в проекте все марки были обозначены К1-1, или Б2-3. А у нас они все с буквами типа КП-3, КП-4 и т.д. Ну ЗМК так удобнее, они по 300т мк в месяц выдают, и все по разным объектам, и условную КР-128 не загрузят к КПшкам.
В принципе не проблема сделать за отдельную плату. Но вопрос, ваще это правомерно требовать? Нигде в договорах это прописано не было.
Непрочитано 03.04.2025, 14:35
Skovorodker
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Конечно - нет, обозначение марок может быть каким угодно. КМД внутренний документ ЗМК.
Требовать неправомерно, но это Заказчик, который заказывает музыку..
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 14:39
sulimanow.t
Skovorodker, заказывает не заказчик, а какой-то крендель в службе заказчика. Если просто проигнорировать его, что он сделает. в суд пойдет? Оплатить то он выполненные работы обязан.
sulimanow.t вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 14:42
Skovorodker
Тык вообще тогда в чем проблема?
Конечно просто игнорируйте. Ну или завалите его вопросами - типа "на каком основании..."
Непрочитано 03.04.2025, 16:52
Komplanar
Если металл уже смонтирован - какой смысл что-то переделывать в КМД, если всё смонтировано по маркам из КМД?
Ну может быть объект государственный, и им нужно на исполниловке показать, что всё построено по проекту.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 17:37
zebs
Выполненной работай является акт подписанный. А как должна быть выполнена работа прописана в договоре, туда копайте. Пока вам не подписали акты могут быть проблемы у вас. Надо договариваться.
Есть временная инструкция КМД https://dwg.ru/dnl/12392 но это все не обязательное к применению. По сути нужно разрабатывать свой стандарт предприятия и вписывать его в договор. Тогда вы на коне. )
zebs вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 18:37
AkulaBig
Если вам переделать предлагают за деньги, какая вам разница? Обычно такие вещи бесплатно ЗАСТАВЛЯЮТ делать. Или вы не дорожите каждым Заказчиком?
AkulaBig вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 04:15
Sibir
ГОСТ26047-2016 "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. Условные обозначения (марки)" Приложение А:
Б - "Балки", К - "Колонны".
Sibir вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 06:01
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добры день, да посмотрите указанный выше ГОСТ 26047, там для КМД свое обозначение, отличное от раздела КМ, см. п. 6.1
Но допускается делать то, что от Вас требуют....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 09:06
Shtirlic
инженер
Калининград
в договоре что написано?
Мои коллеги проверяют КМД от подрядчиков. Заводы могут приступить к изготовлению только после их одобрения. Такие договоренности.
Хотя если конструкции уже изготовлены и смонтированы, то бредово что-то менять в КМД.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 11:04
zebs
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
У нас по нынешнему законодательству не все ГОСТЫ обязательны к исполнению. Так что если заказчик что-то хотел, юридически это нужно указывать в договоре.
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
золотые слова.
zebs вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 11:32
artus
Это рекомендуемое приложение, т.е. можно применять любое другое обозначение колонн и балок
artus вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 11:52
румата
Нет, не обязан. Но хуже не будет
румата вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 11:57
Sibir
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Сообщение от artus Посмотреть сообщение
Вы это заказчику объясняйте... У него как минимум есть аргумент.
Sibir вне форума
Проект КМ ферма Karmit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.03.2014 16:06
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 21:33
Замечания разработчиков КМД авторам КМ 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 17.03.2013 00:27
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
имена точек при работе в 3D Романчо AutoCAD 1 20.06.2006 17:05
