AutoCAD MEP 2020, как добавить фланец\муфту к параметрическим моделям элементов воздуховода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2020, как добавить фланец\муфту к параметрическим моделям элементов воздуховода?
Непрочитано 07.05.2025, 11:30 #1
noise_dm
Доброе утро, товарищи.
стоит задача создать базу параметрических моделей.
начал с воздуховодов. создал свой каталог, туда скопировал стандартный, убрал "лишние размеры" добавил материалы, нужно добавить 2 вида соединений: фланец(40*15) и муфту(80*5) и этот вопрос решить не могу.
Тапками не кидайте, направьте в какую сторону копать, как вопрос сформулировать?
информации по МЕРу мало, часто выкидывает в раздел справки автодеска, но сайт , к сожалению заблокирован.
Заранее, спасибо за внимание и ответы.
Непрочитано 07.05.2025, 14:54
VitalyAF
Здравствуйте, вы сейчас на той стадии, когда ещё нечего формулировать, кроме того что уже сформулировали.
Принято начинать с выяснения того что уже готовое есть, чтобы велосипед не изобретать.
Пробовали выяснить? Гостовский каталог есть, и его когда-то выкладывали здесь. Пробуйте найти, в т.ч. и по моему никнэйму.
Результаты напишите, пока всё.
PS
А я у себя посмотрю...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2025, 12:04
noise_dm
VitalyAF, добрый день.
Если речь идёт о данном каталоге
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3+%E3%EE%F1%F2
скачать не получается.
Ковырял каталог из этой темы
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57590
не понял как фланцы для труб прикрутить к воздуховодам.
Последний раз редактировалось noise_dm, 13.05.2025 в 11:56.
noise_dm вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 10:17
VitalyAF
Ищите готовые каталоги воздуховодов. Если нет, то читайте, как создать свои.
Речь в основном идёт об аннотациях и единицах измерений.
Остальное значения не имеет, т.к. на планах воздуховоды разных производителей будут отличаться только аннотациями.
Это если вы занимаетесь разводками на планах, если нужна конструкция, подсчёт материала и развёртки, то вам к Autocad MEP нужен ещё доп. софт. Как минимум Autocad MEP Fabrication.
В нынешних условиях запустить это будет затруднительно, я т.д. Пробуйте ориентироваться на отечественный софт.
PS например, воздуховод на плане в виде линии будет заменён набором реальных заготовок, т.е. операция раскладки и расстановки позиций на элементах из базы данных, и создание спецификации на изготовление.
PS
Пробуйте связаться с cdholder, тогда он делал трубы для доски, сейчас м.б. каталоги воздуховодов...
PS
Раньше к таким каталогам был доступ у подписчиков Autodesk MEP, Fabrication и они просачивались в инет.
Сейчас трудно будет что либо найти, но пытаться всё равно надо!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.05.2025 в 11:33.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2025, 11:03
noise_dm
VitalyAF, спасибо за ответы.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
собственно, безрезультатные поиски и сподвигли к написанию поста
noise_dm вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 12:43
VitalyAF
Сообщение от noise_dm Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Если конструкции воздуховодов без архитектуры, то ещё можно попробовать Autodesk Inventor Pro, или аналог, наверняка там есть нечто подобное...
VitalyAF вне форума
Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus Silvers Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.07.2019 19:55
Как добавить свои команды в файл pgp AutoCAD Architecture 2013 - English с расширением ADT Tyhig AutoCAD 1 11.07.2017 09:40
Как в AUTOCAD 16 для элементов чертежа (отрезков, прямых, узлов, точек) устанавливать буквенные обозначения с нижним индексом? Izumjuri AutoCAD 2 20.06.2017 09:46
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр trir Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 20.04.2017 15:43
Кто знает, где можно скачать библиотеку элементов художественной ковки в AutoCAD? biv72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.11.2011 17:06
