Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus
А мне по секрету расскажите, что надо, я сразу отвечу, можно это или нет. Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.07.2019 в 15:09. |
К сожалению простое соединение маркерами элементов не дает результата. Если в "Наборе свойств" выбираю "Добавить определение характеристики якоря" (я понимаю от этого как то надо плясать) в свойствах появляется только *Якорь не найден* |
Lisp Как программно получить данные о версии AutoCad? | Kirill_Ja | LISP | 13 | 06.09.2018 16:56 |
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? | radchenkoartyom | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.11.2014 11:14 |
Переключение между сетевой и локальной лицензией в AutoCAD 2010 | sergeys | AutoCAD | 3 | 29.05.2012 22:52 |
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel | gizmo_zx | AutoCAD | 4 | 14.07.2011 11:40 |
База элементов ГОСТ для AutoCAD Месhanical 2009 | Spec VNIIAM | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.05.2010 16:15 |
