Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой?
Непрочитано 13.11.2014, 15:50 #1
radchenkoartyom
Доброго времени суток!!
Подскажите ответ на такой вопрос. Я в обследовании зданий и сооружений недавно, а в реконструкции и подавно, но сегодня у одного из заказчиков созрел такой вопрос. Дом конца 19го века постройки, перекрытия по деревянным балкам. В данном здании по проекту на третьем этаже производится перепланировка. Для этого изначально было принято решение о разборе подвесного потолка на время производства работ. Однако клиент волнуется, что после разбора потолка и сноса перегородок могут возникнуть смещения потолочной плиты перекрытия (между третьим и четвертым этажом). Скажите, возможно ли это? И если возможно, необходимо ли связывать плиты перекрытий между собой? И есть ли какие-либо решения по данному вопросу? Узлы, детали и т.д.
заранее спасибо!
Непрочитано 13.11.2014, 22:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Артём.
Ну, во-первых, междуэтажные перекрытия между собой связываются, очевидно, лестницами (для доступа).
Во-вторых, не понятно, если перекрытия по деревянным балкам, тогда откуда появились плиты перекрытий, которые, как вы вопрошаете, необходимо ли связывать между собой? и что за термин - потолочные плиты перекрытия? Может бывают и "половые"? Вы уж разберитесь с терминологией.
Сообщение от radchenkoartyom Посмотреть сообщение
Все бывает в первый раз. Не плохо бы вам выложить эскизик перекрытия, что бы не гадать, накат у вас по балкам или по черепным брускам. И еще, позвольте совет, ищите старую литературу по деревяшкам или по ремонту и реконструкции старых зданий.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 15:13
Fizzik
заказчик прав в этом случае. В устоявшихся домах при перепланировке в перекрытие вышележащего этажа возникнут напряжения и вследствии ветхости конструкции возможны деформации. Потолок можете разбирать спокойно, перегородки не трогайте. Либо расчитайте какое воздействие окажет снос перегородок: какие можно снести, какие нет, где поставить временные стойки. Посчитайте, возможно придется раскрепить балки перекрытий из плоскости, как-то раз пришлось это сделать при изменении назначения помещений. Поищите проект здания в архивах, возможно в перекрытии использован металлические балки. А вообще с почином) мне это дело нравилось, когда в Питере жил)
Fizzik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 11:14
radchenkoartyom
Вот после долгих прений и разбирательств все-таки решили, что перегородки действительно сносить не будем, а с потолками пока повременим. Спасибо за Ваши ответы, будем работать
radchenkoartyom вне форума
Длина навеса 9 м., выдержит ли ферма из 4-х профильных труб 40х40 мм. сваренных между собой 250х250 мм.? levkyznec Металлические конструкции 16 15.08.2014 14:52
Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами? leshik2087 Железобетонные конструкции 26 23.12.2013 11:59
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
