Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами?
град Воронеж
![]() Посмотрите этот узел в серии 1.089.1-1, там и закладные скрепляющие сам ствол шахты, и к перекрытию.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
и это правильно. Вот только строители об этом не знают (или делают вид) и забивают бетоном. А потом лифт слышен в каждом углу дома. Посмотрите серию там все по-уму.
Düsseldorf
yarrus77, ни разу так не делал. У меня шахта всегда не касается конструкций здания, кроме общего фундамента
----- добавлено через 49 сек. ----- да и странно это - здание может "качаться" от ветра. получается, что мы будем и шахту качать, влиять на её вертикальность. |
Щелково МО
Düsseldorf
допустимое 1/500 по сп20, т.е. для 75м - 150мм. как бы не мало.
у меня по расчёту получается где-то до 40мм. считаю, что зазора между плитой и шахтой в 40мм как раз =) |
Düsseldorf
75м, второй район, без сейсмики. правда считал такое последний раз давно, году в 2008-2009. после этого только "корешки" достаются (два нижние этажа - монолит, делаем мы, сверху 24 этажа панельки (проектирует дск) - горизонтальные прогибы смотрят они).
----- добавлено через ~12 мин. ----- п.с. сейчас считану последний свой домик (11эт), посмотрим чего там. |
Доброго времени суток.
1. Серия 1.089.1-1_0 Узел I, стр. 92 - 1.089.1.-1.0-1-Д1 Скобы МС1 и МС2 (г-образные) жестко привариваются Н1-Рш к закладным деталям плит перекрытия, но не привариваются к закладным деталям стен лифтовых шахт, а упираются в них, то есть являются фиксаторами, а не связями между диском перекрытия и лифтовой шахтой. 2. Основные принципы конструирования лифтовых шахтах. Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий. п. 5.79, стр.113. ВСН 32-77, п.6.21, стр. 45. 3. Ответственность за конструктивное решение за конструктором. Предлагаю сравнить возможные горизонтальные усилия при работе лифтового оборудования со сдвиговой прочностью только растворного шва. 4. В своих проектах (10-17 этажные жилые крупнопанельные здания) всегда соединяю стены шахт по высоте. 5. Конструкции объемных блоков лифтовых шахт (тюбингов) должны быть подкреплены документами по конструированию (Серия или ТУ), в которых предписаны области и особенности их применения. Могут быть ограничения на использование данных элементов в зависимости от, например, этажности здания. То есть разработчики данных тюбингов должны ответить как и где их можно применять. Последний раз редактировалось machekhin, 20.12.2013 в 16:18. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Offtop: По ДБН для определения перемещений верха здания берется пониженное, так наз. "эксплуатационное" значение ветровой нагрузки, равное 0,21 от полного значения. Потому этот параметр (перемещение верха) для зданий до 35 м выполняется практически всегда с запасом, а величина перемещения - считанные милиметры...
Ставки сделаны, господа... |
Щелково МО
Назови хоть горшком. Это не фиксатор, это односторонняя связь - она прекрасно работает на сжатие. Поэтому говорить, что в данном узле нет связи между шахтой и перекрытием - лукавство (мягко говоря).
Düsseldorf
playgamer, у нас только на пульсационную составляющую 0,7 при расчёте динамической комфортности (ускорений). других "ограничений" не знаю.
п.с. сейчас перечитал пункт. какие же эти нормописатели всё-таки уроды.. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
