Получение IFC файла на основе проекта AutoCAD Plant 3d 2025
Ознакомился с содержимым IFC. Полного понимания, как его сформировать нет.
Если будет возможность перенести 3д модель, то может быть сумею автоматически дополнить этот IFC атрибутами какими-то корявыми способами. Получение dwg с помощью EXPORT TO AUTOCAD и импорт в Revit 2025 возможен, но вставляется цельный блок оборудования. В настройках экспорта IFC четко указано, что не будет экспортироваться, а поменять нельзя. Собственно, в экспортированном IFC файле нет даже 3д. Добавление через семейства в Revit тоже не дало результатов. Хотелось бы, конечно, собрать полноценный плагин, но из имеющегося небольшие знания по C#. Книгу "Программирование для AutoCAD 2013-2015" пока не открывал. Интернет подсказывает, что можно попробовать библиотеки Xbim и набор библиотек от AutoCAD. Получится ли совместно их использовать? В правильном ли направлении двигаюсь? |
газ Регистрация: 29.06.2019
Плант не поддерживает экспорт в IFC. Это ПО позиционируется для нефтегаза, а не в общем для БИМа и Автодеск этот экспорт не делает, хотя его давно просят. Чтоб не возникла конкуренция с Ревитом, наверное.
Вы очень подробно изучили тему и все способы перечислили. Других нет |
https://github.com/ADN-DevTech/Plant3DTraining https://adndevblog.typepad.com/autoc...nt-3d-api.html Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 17.05.2025 в 19:59. |
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку | Hottabich | AutoCAD | 14 | 21.08.2018 12:34 |
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
В AutoCad Plant 3D пропадает лента | Arrenius | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.04.2014 19:15 |
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2011 10:54 |
