Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Уважаемый Boroda888, спасибо за отклик!
Как же ему не быть криволинейным, ведь бочка цилиндрическая, а надпись должна выступать на 1-1,5мм над её поверхностью. Нарисованный в Автокаде объект в Ревит вставить можно, но вот только в Ревите с ним что либо сделать (в смысле изменить его) не получится, он будет, как бы это сказать, вещью в себе - кубиком который можно передвигать целиком ничего внутри него не меняя в смысле геометрии. А я же не смогу прямую надпись налепить на криволинейную поверхность. Да и, если честно, при одной фразе "нарисовать в Автокаде" у меня глаз дергаться начинает... не кидайте в меня тапками - кто на что учился, и если в Ревите для меня нет ничего невозможного (ну или почти ничего) то в Автокаде я дуб-дубом, а изучать досконально столь сложную программу ради того чтобы в ней нарисовать один единственный логотип это нерационально. я тут потыкался-потыкался с файлами 2.1 и 2.2 и вроде получилось вставить через буфер обмена. THERMEX_IRP200 НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕЛАМИ ACIS с ЭМБЛЕМОЙ СЕТКОЙ ВСТАВЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ БУФЕР.dwg Единственно что, при вставке логотип попадает в ту точку пространства модели куда я кликну мышкой, т.е. вручную его потом приходится перетаскивать на нужное место, на глазок так сказать, а как можно его заставить (попросить), какой нить хитрой Автокадовской командой, вставляться в ту точку в которой он был, ну в смысле в тоже самое расположение что у него было в файле из которого я его копирую т.е. 2.2? Чтобы это было, так сказать, методологически правильно.
Опыт - критерий истины. |
Тюмень
Я вставил вашу эмблему на уровне конца обечайки. Выше ниже не знаю как - можно через свойства координату Z поменять и уедет куда надо...
А так - ваша эмблема блок с точкой привязки по центру. И дальше простая геометрия. Тащите его в указанные координаты, в этих же координатах рисуете что-то осязаемое - линнию, окружность и потом выбираете всё вместе и устанвливаете в нужное место.... Длинно, на самом деле дольше писать.... ![]() |
Саратов
В нужное место эмблему-сетку, после копирования и вставки, определяю путем выставления координат в её свойствах. Все располагается как надо - бочка-тело и эмблема-сетка.
Вопрос, наверное её нужно как то прикрепить к бочке? Или просто оставить? Или объединить как нить? Чтоб потом пользователи не ругались что они бочку выделили и скопировали в проекте, а эмблема осталась на прежнем месте.
Саратов
Мне бы так сделать, чтоб пользователям Автокада было удобно пользоваться, в дальнейшем, этими 3D сущностями, т.е. моделями водонагревателей Термекс. Но я вообще не знаю как пользоваться в Автокаде, поэтому оценить удобства последующего использования мне затруднительно.
Вот, например, модель THERMEX ULTRA SLIM 50 в которой всё кроме эмблемы - тела, а эмблема сеткой. Скажите, пожалуйста, это товарный продукт или с ним надо делать еще что нибудь для последующего удобного применения в Автокад-проектах? THERMEX ULTRASLIM 50.dwg
Тюмень
Можно как то так... всё разбить и загнать в блок (кроме сетки - лого)
Можно просто объединить всё в блок не разбивая... Во втором случае файлик меньше будет... А так вполне нормальная модель, только нужна ли такая детализация - типа резьба на патрубках? Или резинки на монтажных отверстиях? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не резинки а крепление кронштейнов к корпусу.... ну да один... хрен |
Тюмень
Получится тоже самое но в 3 раза меньше...
Резьба оно конечно красиво... но в принципе закроется трубой (уже не видно) и с креплением тоже самое - к стенке же крепится.... Но так как я задачу не знаю, то и судить не могу.... А так 350 к за модель нормально... |
Саратов
В общем объединил я всё это хозяйство блоком. Теперь никакая запчасть случайно не отвалится. Так глядишь и с Автокадом работать научусь
![]() Скажите пожалуйста, как лучше сделать: 1 Каждый типоразмер одного семейства модели делать отдельным dwg файлом. Поясню, например, у меня четыре типоразмера водонагревателя Термекс Соло, на 30, 50, 80 и 100л значит будет и четыре dwg файла. 2 Все типоразмеры одного семейства модели запихнуть в пространство модели - рядком. Т.е. все четыре типоразмера будут в одном dwg файле. Как вам/нам, уважаемые коллеги, будет удобнее ими пользоваться? ![]() Прилагаю два файла: THERMEX SOLO содержит все типоразмеры моделей в пространстве модели THERMEX SOLO.dwg THERMEX SOLO 30 содержит один типоразмер модели на 30л в пространстве модели THERMEX SOLO 30.dwg Файлы с 50, 80 и 100л нагревателями не прикрепляю, т.к. вопрос и так понятен, а какталог Термекса, как таковой, в виде моделей Автокад и Ревит файлов, будет чуть позже выложен на файлообменнике/библиотеке Форума.
Опыт - критерий истины. Последний раз редактировалось Hottabich, 21.08.2018 в 12:50. |
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad | zmejsan | Advance Steel | 4 | 09.09.2016 11:50 |
Хранение дополнительных свойств объекта Autocad в header'е или footer'е файла | kedobear | Программирование | 2 | 23.07.2016 09:39 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
как в Autocad MAP 3d 2011 передавать созданные даннае объекта в другой файл? | mamuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 08.08.2011 15:13 |
