как в Autocad MAP 3d 2011 передавать созданные даннае объекта в другой файл?
Сургут
Добрый день!
Все просто, если я вас правильно понял. Вы хотите открывать чертеж, в котором вы уже что-то сделали, и добавить в него таблицу объектных данных, чтобы не определять ее заново. Предлагаю такое решение: 1. Создайте пустой чертеж, а в нем таблицу объектных данных. Закройте его с сохранением. 2. Каждый раз, когда будете открывать чертеж, в котором хотите иметь точно такую же таблицу объектных данных, достаточно просто подключить тот самый пустой чертеж с таблицей объектных данных. Если я неправильно понял - поправьте, если что-то неясно - спрашивайте))) |
Да нет, не блок и не вставка DWG.
Это функция Map, которой нет в обычном Автокаде. 1.Вот как к ней добраться - на первом скриншоте 2.Затем находим наш пустой чертеж с таблицей объектных данных, выбираем его, нажимаем Добавить и ОК (второй скриншот) 3.Запускаем формирование запроса (третий скриншот или _adequery) 4.В окне формирования запроса нажимаем кнопку По положению (четвертый скриншот) 5.В окне условие местоположения обычно по умолчанию выбрано Все. Закроем его, нажав ОК (пятый скриншот) 6.Нажимаем Выполнить запрос - левую нижнюю кнопку в окне формирования запроса. Все, таблица в нашем текущем чертеже. Она никуда не денется, даже если мы отключим чертеж, из которого мы ее содрали))) Последний раз редактировалось vladyslav.omelchenko, 05.08.2011 в 12:11. Причина: улучшить читаемость сообщения |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D | maximus_063 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.07.2013 01:14 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 | montyyo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 27.11.2008 09:21 |
