работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D
тех поддержка САПР
Самара
Уважаемые подскажите пожалуйста как присоединить базу данных Access к Auto CAD Map 3D. у меня в наличии есть данные по скважинам (х,у,z; глубина и примечание), я внес их в таблицу Acces, в каждой скважине есть (интервалы бурения, литология, интервалы опробования, мощность пластов и т.д) их я внес в другую таблицу Access и связал эти две таблицы по номеру скважины. Задача у меня следующая создать 3 D модель по этим данным, как правильно это сделать?
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
Access не очень хорош в данном случае, так в нём нет геометрии как типа данных. Лично я использую MySQL - к нему можно подключится через FDO (Пример)
Построить 3D геометрию по геологии - не тривиальная задача. Если у вас есть подписка, то можно скачать плагины к Civil 3D, которые кажется это делают... Лично я пробовал строить диаграмму Вороного и строить по ней поверхность, но так и не довёл этот вариант до конца. |
Kenigsberg
Да, эти два плагина у меня имеются (borehole importer и куда более мощный geotechnical module), но они работают с уже готовыми файлами csv. Я постоянно что-то копирую из таблиц и в сохраненном как csv виде вставляю то в CIVIL, то в MAP, но хотелось бы напрямую...подключил БД Access, вжик и все скважинки с нужными мне параметрами на своих местах (то бишь на экране
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 | montyyo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 27.11.2008 09:21 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 | Vova Joker | AutoCAD | 7 | 29.09.2005 17:56 |
