Хранение дополнительных свойств объекта Autocad в header'е или footer'е файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Хранение дополнительных свойств объекта Autocad в header'е или footer'е файла
Непрочитано 14.07.2016, 17:40 #1
kedobear
Столкнулся с интересным решением в Vetcad++: блок vcBlockPos имеет внутри только три атрибута (ПОЗИЦИЯ, НТЕКСТ и КОЛИЧЕСТВО), однако каждое вхождение этого блока хранит намного больше информации (к примеру, еще НАИМЕНОВАНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, МАССА, ВТЕКСТ и т.д.), причем эта информация хранится именно внутри dwg-файла (вероятно, footer, хотя я могу быть не прав). Кроме этого, Vetcad умеет хранить внутри файла dwg другую текстовую информацию, связанную с изделиями КЖ.И. Где бы почитать, как записывать и обращаться к такой информации (желательно, через LISP), нагуглить на русском и английском я не смог.
Непрочитано 14.07.2016, 17:42
1 | #2
Не знаю, как в VetCAD все организовано, но я бы хранил подобные данные в каждом вхождении элемента (см., например, расширенные данные; словари; ldata - варианты есть).
Непрочитано 23.07.2016, 09:39
Сергей812
пользовательские словари?
Сергей812 вне форума
Полный путь файла в заголовке AutoCAD 2010 crosandr AutoCAD 13 03.03.2020 18:49
Зависает AutoCad 2011 при открытии файла nvya AutoCAD 1 29.01.2015 09:48
Редактирование свойств параметрического объекта в nanoCAD или AutoCAD со встроенным СПДС Robenzon Другие CAD системы 3 31.01.2014 11:52
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
