Редактирование свойств параметрического объекта в nanoCAD или AutoCAD со встроенным СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Редактирование свойств параметрического объекта в nanoCAD или AutoCAD со встроенным СПДС
Непрочитано 31.01.2014, 11:27 #1
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
При выборе балки определённого сечения, взятой из базы стандартных элементов, во вкладке «Свойства» есть две очень нужные мне строки: «Раздел спецификации» и «Описание детали». Вопрос: каким образом их можно отредактировать и использовать потом для составления спецификации?
Непрочитано 31.01.2014, 11:36
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Я думаю, что только через Мастер объектов.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:39
swell{d}
Düsseldorf
Спецификации - только для механикса. В спдсе этого функционала, я так понял, нет
вот - http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5837
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:52
Robenzon
Самара
Я запихиваю информацию в таблицы СПДС создавая шаблон очёта, все графы спецификации заполнил как надо (за исключением "Обозначения" СПДС вставляет полное название "швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97" а нужно только "ГОСТ 8240-97" но это я ещё покумекаю как сделать), а для столбца "Позиция" мне нужно присвоить профилю марку, например "Б1", я планирую это сделать в строку "Описание детали" а она не редактируется.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Я так понимаю, мастер объектов меняет свойства для всего профиля (для всех швеллеров например) а мне нужно поменять у конкретной балки, чтобы один швеллер был Б1, а другой Б2.
Последний раз редактировалось Robenzon, 31.01.2014 в 13:29. Причина: добавил ответ для LynxM
Robenzon вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
