При работе в Windows 7 на AutoCad 2010 возникает баг работы свойств элемента, причем не всех. При вызове меню свойств (как стандартных так и быстрых) размеров, мультивыносок и подобных вещей отмечено очень медленное раскрытие меню свойств (медленная построчная прорисовка меню). Но при редактировании свойств линии, кругов, полилиний все нормально.
Змечно, что замедление работы происходит при отрисовке строк меню "засечка". Если эти строки отключить в быстых меню, то открытие меню происходит нормально! Критичность ошибки - 2 (некритично, но неудобство приличное) Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz 2GB RAM NVidia GForce 8600 NX Windows 7 x86 (администратор компютера) D215.0.0 AutoCAD 2010 x86 - English Version 2 + SPDS 6.0.782 скриншот не отображает проблему. Вложения: 1) bag.rar - видео с действиями, которые приводят к зависанию меню свойств; 2) NoBag.rar - видео с действиями, которые не приводят к зависанию меню свойств;
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy: Последний раз редактировалось micropyhcher, 20.11.2009 в 12:04. Причина: оформление + вложения |
micropyhcher, почитай правила оформления тем в разделе http://forum.dwg.ru/announcement.php?f=34&a=13
В этом разделе баги только самого AutoCAD. Никаких внешних дополнений быть не должно (в том числе и SPDS). Иначе этот баг отправлять в Autodesk нельзя. Проверь повторяемость бага без SPDS.
Кроме того кое что уже описано в http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 Вероятно нормальна совместимость с Windows 7 будет только в версии 2011. |
До выхода СПДС 6 работал на "чистом" автокаде 2010. Проблема присутствовала с другой конфигурацией оборудования (на домашней машине)
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy: |
Артефакты на мониторе при работе в Autocad | Archeo | AutoCAD | 26 | 12.12.2017 17:30 |
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD | Traum | AutoCAD | 13 | 24.09.2011 11:50 |
проблемы при работе с Лирой | Black_Raven | Расчетные программы | 10 | 06.12.2010 16:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
