проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004
Непрочитано 17.11.2009, 16:10 #1
Toxa15rus
всем привет, первый раз столкнулся с такой проблемой, решить сам не могу уже который день...
прошу помощи =)
некоторый пользователь работает с AutoCad 2004...всё было хорошо, но вот проблема...в один день при запуске автокадовского файла (любого, и где бы не находился файл - будь то сетевой ресурс или его рабочий стол) вылетает ошибка: бла бла бла файл (указывается путь и имя файла) не найден, попробуйте найти с помощью поиска и бла бла бла...и одна кнопка ОК...после нажатия которой комп еще думает нескольколь мгновений и, чтобы вы думали, ЗАПУСКАЕТ этот файл...как ни в чем не бывало )))
облазил всё что мог и знал...переустанавливал автокад и всё не помогало...
если кто сталкивался, отпишите ))
Непрочитано 17.11.2009, 17:33
KSI
Калининград
А озвучить бла-бла-бла?
KSI вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 18:56
Profan
Как-то раз я сделал бла-бла-бла и все заработало. Только не помню, что же там было.
Profan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 22:25
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Подозреваю, что бла-бла-бла - это что-то про не найденные shx-файлы. :-D
Александр Ривилис на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 09:27
Toxa15rus
нет...
жесть Вам чО постебАЦЦО не над кем...
картинкО в приложении
Toxa15rus вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:32
Profan
Ты не rus, а балбес.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 10:16
Toxa15rus
to Profan
оч рад вашим откровенностям но не мог бы помочь а не гнать!
Непрочитано 18.11.2009, 10:23
Profan
Предлагаю закрыть эту тему, в которой автор сознательно и зловредно коверкает русский язык.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 10:27
Toxa15rus
и тем самым показать свою беспомощность?
зачем решать проблему если можно от неё отказаться.
to Profan - слабовато батенька, слабовато....
Непрочитано 18.11.2009, 11:31
Toxa15rus, между прочим, Profan прав: с олбанским в режиме "направо и налево" можно развлекаться на других ресурсах, но не на этом.
Непрочитано 18.11.2009, 11:40
KronSerg
Вода - моя работа
Здесь проблемма не в автокаде, обратись к админу, пусть групповые политики, имена пользователей, права доступа и прчее проверяет, и не храни больше файлы на рабочем столе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 11:59
Toxa15rus
to KronSberg это тестовый файл, я его там сам создал, а окошко это выскакивает и при открытии с сетевого диска или с флешки...
политики и права доступа все в порядке ) проверял...
слышал такую вещь что якобы автокад сохраняет в файле настройки пользователя (точно не могу сказать сам не работаю с этой программой)..что косается данного файла (ну и многих других) то такая проблема только у одного человека...у остальных всё работает замечательно...
p.s. (настройки сравнивал - вроде все одинаковые)
to Кулик я понимаю что не прав, но по-моему оффтопить тоже не по правилам?!?... и фразу "ты не rus, ты балбес" можно расценить как оскорбление?!... есть притензии закройте тему...но везде где я буду появляться буду писать что на ДАННОМ форуме можно найти всё: хамство, оскорбление и уход от ПРОБЛЕМЫ, но никак не РЕШЕНИЕ вопроса =)))
хорошо боритесь с ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ))) молодцы =)
Непрочитано 18.11.2009, 12:04
KronSerg
Вода - моя работа
Если политики в порядке можно попробывать исправить автокад через установку и удаление программ, хотя врядли поможет, будем думать.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 12:15
Toxa15rus
to KronSerg
исправлять не пробывал....сейчас попробую...отпишусь )
Непрочитано 18.11.2009, 12:28
KSI
Калининград
Toxa15rus, судя по сообщению, всетаки похоже на ограничения прав доступа у этого пользователя.
KSI вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:42 Подумал
KronSerg
Вода - моя работа
Отмечу, что это всё таки сообщение Виндов, а не Акада. Можно попробовать выполнить Filedia (просто написать в Акаде), приравнять её нулю, нажать «Открыть файл» и ввести путь вручную, не забыть только потом Filedia на 1 вернуть. Копирование настроек автокада: Сервис→Настройки→Профили→экспорт/импорт (аккуратней с галочкой «С путями доступа»). Попробовать из под админской учётки (Именно пользователь «Администратор»).
Последний раз редактировалось KronSerg, 18.11.2009 в 13:00.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 12:45
Toxa15rus
to KSI к самому файлу??? что-то невероятное я думаю..файл создавал я..ну то есть под ним...
сейчас идёт процесс восстановления, отпишу о результате...
Непрочитано 18.11.2009, 13:06
KSI
Калининград
Нет, не только к этому конкретному файлу. У Акада есть особенности. До определенной версии, для нормальной работы в Акаде, требовались права администратора данного компьютера. А 2004 входит в эту линейку.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 13:34
Toxa15rus
восстановление не помогло...
дал полный доступ к папке с автокадом...
перепременил УЖЕ ВСЕ права которые только мог =)) не работает...
сейчас жду когда пользователь освободится, есть одна мысль...отпишу по проверке =)
Непрочитано 18.11.2009, 13:55
vasilyis
Инженер
Сообщение от Toxa15rus Посмотреть сообщение
А не лучше будет этого юзера на данном компе перевести в группу "Администраторы", чем колдовать над его правами.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Проблема с открытием файла в AutoCad kleopatra-888 AutoCAD 73 26.02.2009 22:25
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
AutoCAD 2004 + MechaniCS2.0.... HELP!!!!!! Psip AutoCAD 2 17.11.2003 13:42
Еще одна проблема с AutoCAD 2004 Guest AutoCAD 1 25.10.2003 06:52
