Проблема с открытием файла в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с открытием файла в AutoCad
Непрочитано 25.11.2008, 11:00 #1
kleopatra-888
engineer - electrician
Almaty
Не могу открыть некоторые файлы в 2007 AutoCad(именно некоторые т.е часть открывается-часть нет). Начинается загрузка файла и на 98-99% -зависает.Потом превращается в белый лист и единственное решение в этом случае только перезагрузка т.к.обычное "снять задачу"-вообще не эффективно.Помогите пожалуйста.В чем проблема скажите.Переустанавливала AutoCad -не помогает.Такая же ситуация и в 2006.Буду очень презнательна за ответы.
Непрочитано 25.11.2008, 11:07
Profan
Происхождение сомнительных файлов можно отследить?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:09
kleopatra-888
Almaty
сомнительные файлы-это те что не открываются?
Правда я не дописала что на другом компьютере с этими файлами проблем нет.Поэтому я сужу что проблема не в файлах,а в либо в программе либо ..не знаю где..
kleopatra-888 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:51
Лог открытия файла и образец файла в студию
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:33
kleopatra-888
Almaty
Что такое лог открытия файла?
К сожалению файлы секретной информации-не могу в студию
Непрочитано 25.11.2008, 12:51
BM60
Где-то
Это расширение файла журнала (пишется имя_файла.log), в котором системой АКад записываются все шаги и результаты процедуры загрузки любого, (в данном случае, dwg) файла.
Находится лог так. В ТоталКоммандере: Поиск файла, в строке записать *.log, путь поиска C:\Program Files.
В полученном списке увидите в конце какой-то строки имя искомого файла-"злодея".
Если в глазах рябит, отсортируйте список по дате.
Еще можно поступить так. Открыть этот "проблемный" файл, после чего нажать F2, выскочит окно, в котором есть строки процедуры загрузки и, возможно, что-то будет ясно отсюда. Но, если виснет, то вряд ли это удастся.
Если нет ТоталКоммандера, поиск можно сделать в Проводнике Windows.
Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2008 в 13:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 12:56
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
kleopatra-888, ну тут тоже не Коперфилды сидят...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:27
Profan
Причин может быть масса. Гадать - муторно. Нельзя файл выложить? Тогда приглашайте какого-нибудь Цезаря на фирму.
Profan вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:36
BM60
Где-то
Еще вариант. Из почти разумных.
1. Найти лог на компе, открывающем
2. Найти лог на компе, не открывающем
3. Прикрепить оба сюда
МогетБыть, кто-то из здешних Цезарей увидит причину.
Но самое разумное, Profan прав, зовите живого Спеца. От здешне-родного-любимого Сисадмина до кого-то из Службы поддержки
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:38
Abzorbo
Киев
BM60, а разве при удачном открытии файла формируется лог?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:44
BM60
Где-то
Abzorbo, я у себя посмотрел список, их там море. А все неудачными вроде как быть не могут. Но, признаюсь, эти логи не читал на предмет наличия или отсутствия оных. Может и не формируют, не утверждаю, обычно мне достаточно заумных буковок в окне ФаталЕро.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:47
Сильно подозреваю, что "проблемный" комп и "нормальный" обладают разным набором софта, установленного на ACAD...
Непрочитано 25.11.2008, 14:06
BM60
Где-то
Да, и, одно из вероятных, если какой-то из них встраивается в профиль АКада.
Вот, кстати, идея автору темы (куда она подевалась?)
Посмотреть на вкладке "профиль" имя его (и содержание - было недавно тут об этом) на нормальном и проблемном компах (тут версия Када уже не важна).
Но если есть различия, то лог точно скажет об незагруженности какой-то dll или ...
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 14:32
Abzorbo
Киев
BM60, да, действительно образуется море. У меня просто галки не было на Maintain a log file. Приму к сведению.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:28
BM60
Где-то
Хи-хи, а у меня птичка есть. Периодически ее отключаю, шоб не зачирикалась, вдруг охрипнет, хи-хи...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 07:09
kleopatra-888
Almaty
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Тотал Коммандера-нет,F2-не работает потому как виснет.А вот про поиск в проводнике можно поподробнее?
К сожалению спецов автокада нет-обыные айтишники не лезут вглубь программы
Может проблема в вирусах акадовских-кот.обычный антивирус не видит.Как можно проверить есть ли они у меня?
Попыталась найти log через Проводник Windows-поиск не дал результатов
Последний раз редактировалось kleopatra-888, 26.11.2008 в 11:32.
Непрочитано 26.11.2008, 08:16
Аshаs-ка
проектировсчик
Да ладно, секретный- мекретный... В студию его, никому не скажем!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 08:17
kleopatra-888, пользуйся кнопкой "правка" для дополнений к постам.
Непрочитано 26.11.2008, 08:53
BM60
Где-то
Это элементарно, kleopatra-888.
Мой комп\ Лок диск С\ Prog Files\ Вид\ Панели обозревателя\ Поиск\ Файлы и папки\ *.log\ Найти\ ЛКМ на имени файла\ ПКМ на нем\ Открыть. - на "правильном" кампутере!
Перечитайте посты 2 (происхождение), 9 (пункт 1), 12 (установленного НА Акад) и 13 (сравнить профили). Сравните два компа - может проблема сама на Вас смотрит. Начните с того, кто создал файл, в какой программе, какой версии, какая локализация (русская официальная или русифицированная - "две большие разницы"!), какие настройки у того компа, какие примочки к той версии на том компе установлены (типа СПДС, ...), какие шаблоны использованы в одном и отсутствуют в другом, как что прописано в путях (Настройки\Файлы) там и там.
Предварительно, обязательно надо сделать вот что. На обоих машинах выставить птичку на создание лог-файлов: Сервис\ Настройка\ Откр/Сохр\ Вести файл журнала - поставить птичку\ Применить\ ОК.
Проверьте также, в какой версии сохранен файл. Файлы dwg имеют версии 2000, 2004, 2007, далее не знаю. Но обычно, младшая версия када просто ругается, если ей пытаются открыть двг старшей версии.
Весь мир работает на тоталкомандере, кроме американцев и наших студенток.
Если Айтишники думают, что надо лезь вглубь программы, они не айтишники. Но они могут и должны знать 101 причину зависаний кампутера. Системщик уж точно, хоть вопросы Вам правильные поставит и путь поиска подскажет.
Вирус, он и на втором компе тоже будет тем же вирусом - откиньте эту мыслю.
Последний раз редактировалось BM60, 26.11.2008 в 10:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 09:00
BM60
Где-то
А чтоб секретность притупить, сохрани как "Висючий.dwg", потом удалите в нем все о фирме и фамилиях и названии объекта, в свойствах рисунка удалите все персональное, что удалится - получится безымянно-безродное. Не забудьте указать версию этого сохранения (2000 или 2004 (лучше), или 2007)
Последний раз редактировалось BM60, 26.11.2008 в 10:12.
BM60 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
проблема с открытием нескольких окон в AutoCAD lew AutoCAD 2 04.09.2008 09:45
Проблема с открытием файла созданного в AutoCad 2006 Mike174 AutoCAD 3 04.08.2008 11:07
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
