Как в Автокаде 2022 сменить масштаб аннотаций в листе? В модели ничего нет, ВЭ также отсутствуют
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Автокаде 2022 сменить масштаб аннотаций в листе? В модели ничего нет, ВЭ также отсутствуют
Непрочитано 11.06.2025, 15:49 #1
CaPoBcKuY
Инженер-конструктор(III кат.)
Доброго времени суток. В файле в листе стоит некорректный масштаб с припиской, которая предположительно багает автокад до состояния отсутствия курсора в модели.
Проблема: В листе необходимо изменить переменную "Масштаб аннотаций" в разделе "Разное" в свойствах листа. Стройка заблокированная, при изменении через командную строку при помощи команды "SCALE" выдаёт ошибку, что Автокад не может присвоить данное значение переменной. Может кто знает, как исправить или где копать? Фото и файл в прикреплённых.
Название: Снимок экрана 2025-06-11 154405.jpg
ID:	268461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-06-11 152245.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2018
Чертеж1.dwg (75.2 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 11.06.2025, 18:28
_-scaleedit <Enter> _r
Кажется, так.
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 15:35
CaPoBcKuY
Кажется, так.
Используемые не удаляются, к сожалению. А у меня этот чёртов масштаб используется в этом параметре листа.
CaPoBcKuY вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 11:20
engngr
сети
Московия*
_scalelistedit
выбрать нужный, ф2, переименовать
engngr на форуме
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Помогите разобраться с размещением чертежа на листе из пространства модели( я знаю как это делается, но у меня не полцчаетсяя....) Olaipooooooool AutoCAD 2 22.02.2019 08:49
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
На листе ничего нет из модели... Shon AutoCAD 2 12.10.2009 21:21
В Автокаде в лайаутах иногда не выделяет ничего, пока не сделаешь Regen, в чем проблема? dextron3 AutoCAD 2 24.08.2009 10:59
