Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?
Непрочитано 17.06.2025, 16:45 #1
Тук
Имеем стальной каркас промышленного здания.
По проекту АКЗ- 110 мкм грунт Литапрайм Экспресс + 90 мкм финишный слой Литакоут Фрост = 200мкм.
Подрядчик просит согласовать - 50 мкм грунта и 150 мкм финишного слоя т.к. слой наносимый кистью максимум 50мкм.
При этом у производителя рекомендуемая толщина слоя грунта не менее 80 мкм.
Чем грозит уменьшение толщины слоя грунта, если общая толщина АКЗ будет сохранена?
Смущает, что производитель именно РЕКОМЕНДУЕТ, а не дает четкого указания или эту рекомендацию нужно воспринимать как конкретное такое указание? Пока в голову приходит только непрокрас за один слой (50мкм), возможно есть что-то ещё?
Непрочитано 17.06.2025, 23:51
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Нельзя.
Влажные мечты юноши.
Сайт производителя заточен на минимизацию и информации. Пишите письма с запросом данных испытаний (сторонние организации) систем покрытий и срока службы.
Это понятно и естественно.
Подрядчик стелит дорожку на брак. Там все не очень просто. При требованиях СП 72.13330.2016 подходит камера покраски на автозаводе или дорогой специалист на производство.
Атрибут вне форума
Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel rymko2013 Advance Steel 14 18.08.2020 09:28
Можно ли задать нужную толщину линий при создании проекционных видов (команда VIEWBASE рус.ВИДБАЗ )? Малюк AutoCAD 1 18.06.2019 11:19
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
