Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel
Гродно
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Средствами AS нельзя никак, только программировать. Если очень надо обращайтесь.
Как то так Видео
я может быть не прав... но руками прорисовывать сварные швы в модели?... оооо если таким заниматься то когда проект выдать получится?... если без швов например за месяц, а если со швами то через три мес.?... интересно как европейцы и американцы такие вопросы решают?.... мммм ААА знаю!!! они этим не заморачиваются!!! ибо это никому не нужно... они как нормальные люди 1% считают... или на другом софте сидят
![]() ps ... вот если бы разработчики во всех узлах сделали сварку не точечную, а как надо... линейными...и чтобы в зависимости от размеров пластин они меняли длинну... вот это еще хоть как то ...а так...
ACAD 2023/AS 2023 |
Вся замарока в том, что есть заказчики, которые требуют точный расчет массы швов, мол у них сдельная форма оплаты на заводе. А так, конечно согласен, прорисовывать вручную все швы себе дороже.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
на самом деле процентов на 20-30 времени больше уходит. Я когда-то очень давно делал модель с полностью замоделенными швами в линию.
Ну и если заказчик или нсяльника просит куда деваться, потом руками считать еще дольше. Вообще швы нужны для нормирования производственного времени скорее. Без них трудоемкость точно не определить. |
по работе своей могу сказать что из всего что я делаю одинаковость в последнее время - это 10% из всех проектов... ну и соответсвенно просто раскопировать узлы со сваркой не получится... по поводу нормирования согласен, у нас специально для этих дел нормировщик был...который и высчитывал все швы и трудоемкость определял... ну и соответственно у нормировщика имеется зарплата... которую если не автоматизировать процесс получения швов, хотелось бы получить тоже... иначе срок увеличивается в три раза ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
Обновление чертежа без надобности делать не стоит, из-за этого не только марки слетают, но иногда и размеры, которые не привязаны к точкам объектов AS. Поэтому при создании чертежа, например, отправочной марки, в начале надо создать или удалить необходимые разрезы, убрать ненужные для видимости детали, а затем обновить вид. После этого, проставив размеры, замаркировав сварку, обновление лучше не делать.
Да, со швами по СПДС в AS19 пока всё очень плохо. Если очень надо, я бы юзал ACAD СПДС.
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel | folkoru | Advance Steel | 1 | 18.10.2017 15:02 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Технические требования в прототипе Advance Steel | Vanek777 | Advance Steel | 12 | 14.11.2016 13:12 |
