Технические требования в прототипе Advance Steel
Как вариант, можно и так сделать. Но в тех. требованиях часто приходится указывать информацию о покраске (чем красить, сколько слоев, толщина слоя, цвет) и подготовке поверхности к покраске, а эта информация для каждого проекта своя, и поэтому неизвестно сколько строк займет этот пункт.
у нас инфо по покраске занимает 1 строку, забито атрибутам. если по сути-многострочные атрибуты не поддерживаются в программе. вам тогда проще просто перебивать текст в прототипе и без всяких атрибутов обойтись. у нас в свое время были замороченные требования по маркировке-балки маркировать так, а колонны эдак, связи-по-третьему, фермы по-четвертому.. вышли использованием динамических блоков автокада (через свойства видимости) -там просто выбором из пунктов менялось половина текстовки тт. посмотрите в эту сторону.
но мне кажется вам проще обычный текст в прототип забить и менять его для каждого проекта |
Можно чуть поподробней |
в этом случае в атрибуты нужно забивать ту часть, которая меняется от проекта к проекту. по вашему примеру- номер проекта и указания по окраске. если указания по окраске в одну строку не помещаются-разбить текст на несколько атрибутов.но не стоит забивать в атрибуты неизменяемый текст, глядишь и атрибутов хватит
погуглите динамические блоки атокад параметр видимости |
Во-вторых, как узнать сколько строк займет пункт о покраске, т.е. на сколько атрибутов раскидать этот текст один, два или три. |
ну вариантов много можно придумать...начиная от выпуска какого-то СТО, где будут до запятой расписаны варианты окраски,т.е. вариант1-красим так-то тем-то, вариант2-красим тем-то, так-то и т.д. а в чертежах ссылаться только на вариант метода окраски, при появлении нового требования по ЛКП-просто делать новую запись в СТО и все..., и заканчивая тем, что требования по окраске вбить в тт последним пунктом, будут у вас из 3х атрибутов два пустых-ну они и будут пустыми, просто пустое на чертеже
Offtop: что у вас за требования по окраске, которые настолько разнятся от проекта к проекту, и на которые нужно 2-3 и больше атрибутов выделять? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Почему не поддерживаются, у меня все работает, в 2017 версии даже без пробелов строки переезжают. Тут в другом проблема, что больше 256 символов нельзя ввести в поле атрибута в Параметрах проекта. |
тоже должно работать. Просто если текст без пробелов он не переносил в 15 версии, но в тех требованиях то по любому пробелы есть
Последний раз редактировалось Brain Murder, 10.11.2016 в 17:39. |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
Расчет узлов в Advance Steel | ~AlexX~ | Advance Steel | 4 | 16.04.2011 01:15 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
