Почему SCAD зависает на моменте объединения двух схем (в режиме сборки)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD зависает на моменте объединения двух схем (в режиме сборки)?
Непрочитано 12.08.2025, 18:19 #1
Sergey2047
Добрый день! В SCAD необходимо перенести нагрузки от надземной части здания на фундаментную плиту. С помощью функции нагрузки от фрагмента схемы были получены узлы (на стыке вертикальных конструкций с фундаментной плитой) с нагрузками от надземной части здания. Далее данные узлы использовались в качестве подсхемы и должны были прикрепиться к основной схеме, представляющей фундаментную плиту с удаленной надземной частью. По итогу выбрал три узла, по которым необходимо сшить 2 схемы, и после нажатия галочки SCAD уже несколько часов "думает" над объединением данных схем. Кто знает, из-за чего такое может быть и как это можно исправить (или просто нужно ждать)? Пробовал на схеме поменьше, там все работало нормально.
Непрочитано 13.08.2025, 10:07
Leonid555
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Значит дело не в SCAD как таковом, а в вашей схеме, которую вы никому не показываете. Или в вашем компьютере, который с форума никто все равно не видит. Здесь нет ясновидящих. Или выкладывайте техническую информацию, или не приставайте к людям с вопросами.
Можете хоть к самим разработчикам обратиться. Но они тоже не ясновидящие.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.08.2025, 11:59
| 1 #3
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у 21.1.9.9. тоже у меня было. Вышел из программы, снова зашел - все норм стало
любимая версия наладки у сисадминов - перезагрузись
выяснять обычно некогда, со второго раза вышло и хрен с ним.
Да, вы не пытаетесь "подружить" файл скада с файлом форума? у меня такое было плевался пока не въехал, что сам идиот.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.08.2025, 12:25
Алексей3
При импорте геометрии из двг всегда перезапускаю иначе глюки с жесткостями.
Хотя глюк с самопроизвольным поворотом местных осей на 90 гр все равно есть импорте геометрии, его вручную править надо.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 13.08.2025, 12:58
Leonid555
Вообще то сейчас открыто продается версия 21.1.9.11. На мой взгляд, пора уже переходить на версию 23.1.1.3, а не ловить ошибки в старых версиях, которые уже никто исправлять в них не будет.
Непрочитано 13.08.2025, 14:31
Алексей3
Новые ошибки лучше старых?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 14.08.2025, 10:28
Leonid555
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это смотря с чем именно вы столкнулись. Вот у ТС совершенно конкретная ошибка, которую уже давно устранили.
Одни ошибки устраняют, другие появляются. Закон жизни.
Я считаю, что работать надо на последней версии программы и именно к ней предъявлять претензии разработчикам. А возиться со старыми версиями и ошибками в них - это потеря времени.
Почему скад иногда выводит РСУ на двух листах иксель, иногда на одном? Алексей3 SCAD 4 10.01.2025 10:56
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
