В случае шага колонн 7 м - кровля должна быть прогонная или беспрогонная по ж/б плитам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В случае шага колонн 7 м - кровля должна быть прогонная или беспрогонная по ж/б плитам?
Непрочитано 20.09.2025, 19:55 #1
group
Добрый вечер всем. Делаю курсовой проект по металлическим конструкциям по теме "Проектирование стального каркаса одноэтажного производственного здания" Исходные данные: тип кровли: по ж/б плитам, шаг колонн 7 м, величина пролетов здания - 24 м.
Возник вопрос по кровле, при таких исходных данных нужны ли прогоны?
Вычитала, что беспрогонная схема применяется при шаге стропильных ферм 6 м или 12 м. Прогонная при шаге стропильных ферм от 6 м.
Непрочитано вчера, 12:03
| 1 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
может я отстал от жизни, но не могу себе представить прогоны при кровле и з жб плит....
Axe-d вне форума
Непрочитано сегодня, 00:08
Старый Дилетант
Дилетант
Да отстал - почти на 100 лет. По крайней мере в 40-50-х годах прошлого верка массово строились промздания с покрытиями из мелкоразмерных плит (например по ГОСТ 514-41) по стальным прогонам.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано сегодня, 05:41
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
или вопрос поставлен не корректно или я чего-то не понимаю....
у вас есть колонны с шагом 6 м
у вас фермы? шаг ферм?
у вас по фермам лежат плиты? размеры плит... или по фермам лежат прогоны? или вы не можете понять исходные данные задачи?
кровля это рубероид, шифер, профлист?
ааа понял!!!!
ПыСы - вероятно ваш курсовой при типовых плитах длиной 6 м предполагает расстановку ферм также с шагом 6 м, тогда по колоннам вам нужны подстропильные балки
при ж.б. плитах прогоны не нужны, т.к. кровля выполняется прямиком по плитам. шаг ферм 7 м для такого курсового уж очень как-то сложно. подстропилки в этом курсовом вроде-бы как ранее и не рассматривали. уточните у преподавателя
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано сегодня, 05:52
Axe-d
иллюстратор
Ну я предполагаю, что ТС учится не на "Реконструкции и реставрации архитектурного наследия"
Axe-d вне форума
Непрочитано сегодня, 06:48
Бахил
Царицын
Сообщение от group Посмотреть сообщение
Хвостист? Надо было вовремя сдавать, тогда бы и вопросов таких не было. Спроси у препода.
И скажи ему, что пролёт надо бы задать 23 или 27 м. Ну чтоб списать было невозможно.
Offtop: Интересно, твой препод сидит на форум?
Бахил вне форума
Какой должна быть высота ограждения территории общеобразовательных учреждений? A.U. Прочее. Архитектура и строительство 0 12.04.2016 13:42
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
