Сетевое развертывание и лицензия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сетевое развертывание и лицензия
Непрочитано 11.02.2008, 07:24 #1
Димас
джедай
Магадан
а вот интересно
при создании образа для развертывания по сети автокад не просит активацию, серийный номер вводил "от балды"
это у меня глюк такой или так и задумано?)
автокад 2006
выбрал stand-alone instalation
в help файле пишут
После первой активации с помощью серийного номера для автономной установки на нескольких пользователей активация выполняется автоматически для всех рабочих станций в зависимости от этого развертывания, если эти рабочие станции подключены к Интернету.
а если у меня нет интернета?
Непрочитано 11.02.2008, 10:49
KSI
Калининград
А может уже стоял ранее локальный Автокад 2006, и он был авторизован? Вот и нашел файл лицензии. Если этот файл не удалялся руками, то он остается на месте.
Я с таким уже сталкивался. Ставил легальный Автокад на машину, где ранее был пиратский. И он сразу запускался, пока не удалил лицензию. Только после этого смог заполнить данные для регистрации Автокада и получения авторизации.
KSI вне форума
Нужна ли лицензия на проведение технического надзора заказчику? Zhan AutoCAD 3 18.01.2008 15:00
Подскажите нужна ли лицензия ИльяИлья Разное 4 09.08.2007 15:16
Лицензия русского акада в английском? Бали AutoCAD 8 03.08.2007 16:37
Лицензия на проектирование Pauk Прочее. Архитектура и строительство 16 16.04.2007 13:28
Слетела лицензия Акад 2006 после установки SP1 K`[sx AutoCAD 1 14.11.2005 14:42
