Вопросы по dimension text overwrite
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
1. Настроить двойное нажатие. Это в customize---double click actions (у меня там забит макрос на dimensions ^C^C_ddedit )
2. Получается как результат первого действия. 3. Как рез-т первого действия. Т.е. как в обычном мтекст. Единственное, весь текст будет выше размерной линии. Это уже не настроить (ну, кроме настройки расположения текста в настройках размера). PS Данный способ мне помогает делать "одинарные" допуска без разбития размера и сохранения привязки.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.02.2008 в 14:38. |
1. В процессе ввода размера см.ком.строку - там есть опция _ьеуче
2. см. #2 3. <Верхний текст>\X<Нижний текст>. Х - на английской раскладке.
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
в Properties в строчке Text override вписать <>\X нужный текст. Вообще,Ваши проблемы легко решены в AutoCAD Mechanical,там очень удобно редактируются размеры буквально одной командой.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
1. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3833
Поиск по TEXT OVERRIDE
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.02.2008 в 16:24. |
По п.3 добавлю (кстати, про \X я не знал). Значок "/" позволяет писать индексы с разделением текста линией. Значок "^" - индексы без разделения. Потом выделяешь текст индекса вместе с этими знаками и нажимаешь значок дроби.
PS Гуру, посмотрите, может чего из этого не хватает в Tips & Tricks?
Век живи, век учись - ... |
VVA, результаты поиска кроме тебя никто не видит.
Пост 47 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=141&page=3 и ниже |
М.О.
Предположу что проблема могла возникнуть при масштабировании чертежа, если так то зесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14323 в #15 посте я написал как я выхожу из данной проблемы, но говорят это не правильно и я даже с ними соглашусь, но пока я не перешёл на ADT и не пользуюсь лайаутами, меня этот мой приём иногда выручает. Можете меня опять затоптать ногами и направить на путь истинный юзанья лайаутов и т.д. и т.п. , мне пофиг
![]() Потому что здесь речь просто про добавление текста в нормальный размер. Типа наверху стоит "ф10", а внизу "4отв"
М.О.
Это я просто предположил по какой причине у меня могла бы возникнуть такая проблема (изменение текста через text overwrite ), как вариат, знаю что тема не та. Ну в принципе да, не правильно понял вопрос.
Regen | Holon | Программирование | 28 | 03.08.2007 15:18 |
Тип линий | DDlis | Программирование | 8 | 16.08.2005 18:16 |
RTEXT | shnn | AutoCAD | 3 | 06.07.2005 17:54 |
Опять про исчезающие тулбары | Startrek | Программирование | 2 | 03.01.2005 16:53 |
