надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием
Непрочитано 15.02.2008, 14:23 #1
alex_high
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
Господа проектировщики!! Может кто подскажет такой имеется вопрос. Здание 5-ти этажное с полным ж/б каркасом сетка колонн 6х6 м высота 20.0 м. Каркас рамный в поперечном напралении, в продольном имеются связи металлические , а также для обеспечения пространственной жесткости по продольным осям выполднены железобетонные балки в уровне перекрытий. Серия 1.420. Строители уже выполнили стойки на оголовки колонн покрытия... однако выполнили без опорных плстин ребер вообщем поставили как бог на душу.
Вопрос: необходимо делать монолитный пояс по периметру или нет?
Да вот на обвязочные балки опирается стена толщ. 200 мм. из керамзитовых блоков высотой почти 5м.
Непрочитано 15.02.2008, 14:44
DEM
YngIngKllr
ФТОПКУ ФСЕХ
ПОСТАВИТЬ НА КАЖДЫЙ ОГОЛОВОК ПО ОСИНОВОМУ СТОЛБУ И ПОСАДИТЬ НА НИХ ФСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИНИМАВШИХ В ЭТОМ УЧАСТИЕ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:59
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от alex_high Посмотреть сообщение
У нас полно таких надстроек уже сделано. Напомню, что район сейсмический. Обычно надстройки выполняются в металлоконструкциях. В Вашем случае: если некачественно выполнены соединения с оголовками колонн, то пояс уже не поможет.
У нас делают так:
1. Демонтируют пирог покрытия до ЖБК.
2. Далее 2 варианта: если покрытие рассчитано на предполагаемую нагрузку, то при наличии ригелей по всем осям, пояса не нужны и новые стойки крепятся к верху ригелей на опорных пластинах, заанкеренных в тело ригелей. Далее возводится каркас, связи, легкие перекрытия (покрытия).
3. Если покрытие (существующее) не рассчитано на восприятие новой нагрузки и ригели не по всем осям, то необходимо выполнить ЖБ пояса по всем осям и новое перекрытие под расчетную нагрузку. В этом случае ессно возрастает нагрузка на существующие ЖБК и фундаменты - требуется проверочный расчет. Но в этом варианте проще выполнить анкерные соединения с новыми стойками.
Возможно есть и другие "осиновые" решения, но мне они неизвестны.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
