Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать
Непрочитано 16.02.2008, 23:51 #1
Анальный пират
Если файл сохранили только для чтения и при открытии файла выдается сообщение current in user or is read-only. Wold you like to open the file read-only? нажимаешь нет закрывается файл, а при нажатии да файл можно тока просматривать и нельзя редактировать. Что можно сделать чтобы файл можно было редактировать и сохранять? и вообще возможно ли это сделать?
Непрочитано 17.02.2008, 00:02
Sopro
Конструктор-машиностроитель
АХТУНГ!
Sopro вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 02:43
Компьютер написал тебе, что происходит одно из следущих: либо с файлом уже кто-то работает, либо, если никто не работает, но ему установлена птичка, что только для просмотра. Узнай, что произошло на самом деле. Сейчас ты можешь открыть файл и пересохранить его с другим именем. И в нем работать. Но это будет уже другой файл. Можно также узнать, кто открыл нужный тебе файл до тебя, не вставая с места
Команда _whohas и почитать об ней здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2130
Последний раз редактировалось Vova, 17.02.2008 в 03:14.
Непрочитано 17.02.2008, 06:01
proekt
В свойствах файла сними галочку
proekt вне форума
Можно ли загрузить Template в существующий файл? Mikhail AutoCAD 10 16.11.2004 21:30
