Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr)
Непрочитано 18.02.2008, 16:18 #1
sated
Кто пользуется?
Я, например, только его купил. Немного промучался с установкой, потом каким-то чудом, он стал работать. Помогли множественные переустановки дров и перезагрузки компов, а также самого плоттера.
Проблема появилась в Автокаде (любом). При выборе плоттера высвечивается ошибка, и выбор его отменяется. Расспечатать невозможно. Тогда я брал, переводил чертежи в PDF, а уж с него они, черти, печатаются хорошо.
В очередной раз переставил дрова, зашел на http плоттера и изменил ему настройки сети, прописал айпи адресс нашей подсети, чтоб легче находить его было. Тут и заработал. Точно, даже незнаю, являлась ли это причиной? Пробовать больше нихочу. Слишком это чревато для работы.
Вопрос такой: как на нем убрать поля ВООБЩЕ! А то сейчас чертеж печатается неполностью. Настройки обшерстил, разобраться пока несмог. У кого стоит - помогите.
Непрочитано 18.02.2008, 17:16
Bull
Да поля принтера/плоттера, по-моему, это константа, заданная заводом. Поэтому говорят о принтерах без полей, которые специально на заводе так проектируются.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 18:39
intrepid
У меня в офисе такая же модель только без индекса nr - тот что без рулоно-подавателя.
1. Ставился строго согласно большой и простой инструкции с большими картинками, с первого раза и абсолютно без проблем.
2. Согласно той же самой инструкции надо было несколько раз ждать по 5 - 15 минут - после установки картриджей и головок.
3. Все пакеты CAD (auto-, ADT, map, civil) печатают на ура, хотя нигде в настройках CAD-ов он не прописывался как плоттер (тоесть в диспетчерах плоттеров).
4. Бумага... вот тут траблы... А1 или А2 в приемлемых количествах у нас найти не удалось, потому используем либо А3, либо ватманы 620х860 мм...
Выставить бумагу пользовательскую шириной 620 мм (или 24,4 дюйма) не получается, хотя макс ширина в плоттере указана как 625 мм... потому пишем 610 мм, а остаток списываем в поле для подшивки.
5. Печать без полей поддерживается (она обозначена как размер Oversize: хх , где хх=формат бумаги), просто надо внимательно смотреть список доступных форматов/размеров бумаги.
6. Сетевые дрова не ставил (идут отдельным модулем, хотя в той самой большой инструкции, по этому поводу были ЦУ), повесил на USB.
7. А ровно ли он стоит??? мы спец стол заказали, что б не шатался и плоттер на него поместился...
Вот... надеюсь что помог...
Последний раз редактировалось intrepid, 18.02.2008 в 18:48.
intrepid вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 23:50
GWA18
Черновцы
Использую HP designjet 110plus (без рулонной приставки, т.е. - не "nr") уже 2 года с хвостиком.
Принтер подключен к моему компу через USB-порт, драйвер установлен как "сетевой" (без всяких htpp). С любого чужого компа в локальной сети есть доступ к этому принтеру, нужно только на чужом компе установить дрова. В этом отношении пока-что проблем не было.
Первоначально были проблемы с драйвером - оказался глючный, только через полгода появилась возможность скачать исправленный. Бывали моменты, что по нескольку раз приходилось сносить и устанавливать дрова, пока не начнет нормально печатать. Слава аллаху - глюков больше нет.
Возможно, Вы купили этот принтер со старыми дровами в комплекте (особенно - если принтер был выпущен не позже первой половины 2006 года). Попробуйте зайти на сайт HP и скачать обновленный драйвер.
Принтер оказался чувствительным к перекосам при установке на стол и к шатаниям самого стола. Заказал специальный комод под принтер, заодно решил проблему с хранением бумаги: два больших ящика под бумагу формата А1 (с запасом), четыре поменьше - под А3 (тоже с запасом). Конструкция комода все-таки пожестче, чем просто стола, что еще один плюс для принтера: не шатается во время работы.
Проблему с бумагой удалось решить сравнительно просто: в крупном (как на Черновицкие мерки) мелкооптовом магазине канцтоваров заказал сравнительно большую партию (чтобы это было выгодно магазину) бумаги формата А1 плотностью 80 г/м2. Бумагу привезли из Словакии (или Словении? запамятовал) по цене 0,07 у.е. за лист. Сначала был разочарован, что не точно формат А1, а больше милиметров на 60 по каждой стороне, а теперь уже доволен этим фактом: можно спокойно печатать в масштабе 1:1, не заморачиваясь подгонкой форматов, а до формата А1 отпечатанный чертеж можно сравнительно легко обрезать вручную по пропечатанной рамке 841х594 мм (во всяком случае - в Компасе она пропечатывается). При этом в настройках принтера задаю размер бумаги Castom 1, присвоив этому формату размер 870х620 мм.
При печати в ACAD-2004 никаких проблем с печатью не возникало.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 09:26
Bull
Сообщение от intrepid Посмотреть сообщение
Бумагу заказывайте в компьютерных магазинах. В канцтоварах не найдете, есс-но... Кстати, бумага не Oversize, а точно по формату к нам поступила.
Oversize это не печать без полей. Просто вместо 4-х полей будет 2 - Спереди и слева. При этом картинка, есс-но, при 1:1 не влезет на простой А2/А1.
PS У нас такой же плоттер. Без nr
Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2008 в 09:34.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 09:32
Bull
Это не драйвер глючный (мы сами тоже так думали). Просто надо ещё настройку после установки драйвера сделать. Пришел спец из сервиса, зашел в интерфейс настройки прямо из компа, куда был установлен плоттер, поколдовал... Всё, без проблем теперь. (сами бы до этого не дошли ни за что)
Скачать драйвер бесполезно. Да и нету там русского всё-равно (поэтому у нас КОМПАСщики мучаются при печати).
Перекоса стола нету, но он там шатается будь здоров. Но печатает отлично при этом.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 09:44
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
У нас стоит HP 110plus nr. Единственная проблема с ним - не сразу принимает новый рулон, ругается, что криво вставили. А для убирания полей была такая программа FinePrint кажется, она свой драйвер под принтер создавала, и поля при печати уменьшались.
Кореш вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 10:02
GWA18
Черновцы
Был, был глючный драйвер!
Наиболее заметный признак - в нем "зашито", что непропечатываемое поле в конце листа 7 мм (где-то так, точно не помню), а на самом деле - 13 мм. А Компас данные о полях берет из драйвера. Соответственно - последние 6 мм не печатал.
После утановки обновленного драйвера (с сайта НР) проблемы исчезли.
А то, что драйвер не русифицирован... даже мне, с моими "знаниями" английского, пофиг. Десяток терминов выучить не проблема.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:29
neos1111
Может не в тему..сорри..HP designjet 110plus nr использую в основном для монохромной печати..картриджи оригинальные дороговаты..есть ли неоригинальные картриджи на него в природе?..
neos1111 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:44
GWA18
Черновцы
Какие картриджи? Там же 4 печатающие головки и 4 чернильницы!
По поводу цветных чернильниц - не знаю, скореее всего, нет замены, а черную чернильницу я отдаю на заправку многократно. Обходится одна заправка порядка 7 американских рубликов.
Правда, если повторно заправить чернильницу, то индикатор уровня чернил уже не работает, постоянно показывает ноль: встроенный в чернильницу чип обнуляется. Но принтер печатает, качество нормальное, при опорожнении чернильницы просто останавливается печать. Поставил полную чернильницу - печать продолжается с прерванного места.
26.08.2008
Сервисные конторы начали предлагать повторную заправку также и цветных чернильниц. Пока не рисковал.
Последний раз редактировалось GWA18, 26.08.2008 в 02:17. Причина: Новая информация
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 23:35 Спасибо ВСЕМ за ответы!!!
sated
Спасибо. Это и есть лучший ответ на мой вопрос.
Рад, что тема оказалась обсуждаемой.
sated вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 23:40
sated
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Программку искать, думаю уже смысла особого нет. А вот насчет приема нового руллона - это да. Аналогично.
sated вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 09:34
Bull
sated, ты не видел сообщения?
Если же тебе помогло Oversize, то значит бумага просто большего формата на самом деле. Тогда я рад за тебя.
Bull вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 22:27 HP designjet 110plus есть ли резак?
Жмель
Архитектор
Запорожье
Купили на фирму 110plus, вопрос к тем кто уже юзал, а резак в плоттере имеется, или он встроен в устройство рулонной подачи? У нас устройства рулонной подачи нету, рулон вручную на двух стульях "распускаем"!
Спасибо за тему и за ответы, очень помогли побольше узнать об данном "крокодиле", т.к. родной мануал, сами понимаете!
Жмель вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 10:16
zoOmRZN
У меня проблема с полями. Плоттер HP designjet 110plus nr, в настройках убираю все поля на данном формате листа, появляется лист Oversize (формат листа) , в предварительном просмотре показывает все правильно, как оно должно быть, но на деле опять лажа полнейшая. Откуда то берутся поля и картинка обрезается. Подскажите кто что знает!
zoOmRZN вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 02:13
GWA18
Черновцы
Сообщение от zoOmRZN Посмотреть сообщение
...Плоттер HP designjet 110plus nr, в настройках убираю все поля на данном формате листа, появляется лист Oversize (формат листа) , в предварительном просмотре показывает все правильно, как оно должно быть, но на деле опять лажа полнейшая. Откуда то берутся поля и картинка обрезается. Подскажите кто что знает!
Драйвер какой версии?
Что значит "...в настройках убираю все поля на данном формате листа..."? Как это? В настройках драйвера вроде-бы такого не предусмотрено.
Как понимать "...появляется лист Oversize (формат листа)..."? Откуда появляется? Где?
"...в предварительном просмотре..." какой программы? Уточняю вопрос: в какой программе вызываете функцию "предварительный просмотр"? Или речь о предварительном просмотре драйвера?
"Откуда то берутся поля..." - имеете в виду, что поля больше задекларированных в описании принтера? Или считаете. что полей вообще не должно быть? Поля "откуда то берутся" со всех четырех сторон, или только внизу "книжного" вида?
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 09:07
zoOmRZN
Драйвер v6.03
Печатаю из AutoCAD 2008
в окне печати выбираю принтер HP 110plus nr, нажимаю кнопку "Свойства", появляется окно "Редактор параметров плоттера", жму на "Изменение стандартных форматов листа", выбираю допустим лист ISOA3, жму кнопку "Редактировать", выставляю на 0, все значения полей (мне они вообще не нужны, т.к. рамка у меня уже готова со всеми полями).
Далее в окне печати в форматах листа появился лист "Oversize: ISOA3".
Там же есть кнопка просмотра, в окне просмотра мне показывается картинка как мне надо, а при печати опять на листе какие то поля (поля со всех сторон) появились и изображение обрезалось.
ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ПРИНТЕРАХ РАБОТАЛИ!!!
zoOmRZN вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 09:58
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
А может дело не в настройках или плоттере, а в ширине бумаги??!!
Просто, когда я однажды устроился в одну фирму, то там я сразу же пошёл выяснять что с плоттерами (т.е. какие форматы поддерживают, какие настройки и вообще как тут принято печатать. Да и вообще плоттеры меня интересуют!). Там было 2 плоттера: HP500+ (A1) и HP70 (A2). И обнаружил такую картину: люди (которые хоть что-то понимали) жалуются, что на HP70 приходиться печатать с уменьшением (вписывать), а 1:1 - он обрезает своими полями. И при этом говорят, что всё (что могли) перепробовали в настройках. Я настройки тоже посмотрел - вроде всё нормально, что тоже поставило в некоторый тупик. А чуть позже (как всегда неожиданно) стукнула светлая мысль - измерить ширину самого рулона. Вот он и оказался шириной ровно 420 мм.!!!
Плоттер-то не дурак, он замеряет бумагу при её установке, тут его не обманешь, и поля по 5 мм. с обеих сторон никуда не деваются. Тогда сразу-же для эксперимента вырезали из рулона А1 кусок шириной 440 мм. - вставили и напечатали всё 1:1 !!! После этого на той фирме стали заказывать рулоны именно шириной 440 мм. (до тех пор пока сам плоттер не сломался, и его до сих пор не починили)
Вот такая позитивная история с грустным концом!!!
V.D. вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:50
zoOmRZN
Если бы была бумага маленькой ему, то он просто бы обрезал картинку, но печатал до самого края листа, а он у меня ещё и поля оставляет. И такая фигня на всех форматах.
Я раньше печатал на HP 1280, никаких проблем не было.
zoOmRZN вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:19
YUrr@
Kharkov
Как напечатать чертеж размером 594х1680 мм на рулонной подаче бумаги (принтер HP110 nr)?
YUrr@ вне форума
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. spasm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 15:58
Плоттер vel Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 47 05.07.2007 19:18
