РСН в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > РСН в Лире
РСН в Лире
Непрочитано 21.02.2008, 17:11 #1
РСН в Лире
pas_a
По специяльности я машиностроитель и с расчетными программами до сих пор не сталкивался. Но тут пришлось считать несколько рам.
Никак не могу посчитать с сочетанием нагрузок.
Выбираю номер РСН (пользовательское), жму: подтвердить, потом расчет. В результате выдает: отсутствует файл результатов РСН.
В чем может быть проблема?
Непрочитано 21.02.2008, 17:35
favorite
инженер
Ну вопервых, мой совет не связываться с РСН а лучше РСУ задавать.
Вы в какой программе считаете????
favorite вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 18:05
Николай Васильевич
Украина
to favorite:
А если всё-таки необходимы РСН? Например, для расчёта на физ. нелинейность...
Vita sine litteris mors est (c)
Николай Васильевич вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 18:10
favorite
инженер
Вы в Лире считаете???
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 20:45
pas_a
Считаю в Лире 9.2.
Но еще раз повторюсь я не спец ни в Лире, ни в проектировании металлоконструкций. Жизнь заставила взяться, точнее директор.
Как я понял при расчете с РСУ перебирается куча вариантов сочетаний нагрузок, а РСН позволяет задать одно сочетание. Мне лучше так, потому что потом все приходиться считать вручную - т.к. считаю алюминиевые конструкции.
pas_a вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 20:56
favorite
инженер
А все , теперь я хоть могу понять как вам помочь. Вы сделали конструкцию. Затем входите в результаты расчета, там находите пункт РСН , Выскакивает окошко, в нем вы нажимаете кнопку первое основное, создается комбинация 1 в ней правите коэффициенты если нужно, нажимаете расчет. Должно посчитаться, проверить можно нажав кнопку усилия по РСН. Теперь в Лире СТК должно заработать тоже
favorite вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 23:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
А как, уважаемый favorite, посчитать устойчивость без РСН?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 09:52
pas_a
Спасибо все получилось. Хотя делал вроде все то же самое, даже расчет на устойчивость прошел. Но я не совсем понимаю, что такое "Форма потери устойчивости" и как эти цифры потом использовать.
Я сейчас беру посчитанные усилия и врукопашную по СНиП считаю. Может быть этот путь можно сократить?
И еще скажите, пожайлуста, я в первом приближении правильно понял разницу между РСН и РСУ?
pas_a вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 10:30
Blad63
проектирование
Самара
1. При расчете на устойчивость вы получаете коэф-т запаса устойчивости. Он должен быть больше 1 (в некоторой литературе рекомендуют 2). Коэф-т запаса устойчивости - это отношение Nкр в данном элементе к N действующей в нем. Расчет на устойчивость поможет вам оценить достаточность кол-ва связей в РС.
2. Если вы считаете алюминевые конструкции то только в ручную (автоматом можно посчитать только черный металл в Лир-СТК, хотя, если вы загоните все сортаменты алюминиевых конструкций и соответствующие им стали - то, наверное можно и в СТК)
3. В принципе верно.
Blad63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 11:12
pas_a
Про устойчивость в принципе понятно, но меня смущает, то что результаты отнесены к узлам а не к стержням, и коэфиициент запаса устойчивости стоит только у первого узла.
pas_a вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? Denbad Расчетные программы 6 11.10.2007 14:04
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
