Расстояние от дымохода до деревянной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расстояние от дымохода до деревянной стены
Непрочитано 22.02.2008, 10:09 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Подскажите пожалуйста каково минимальное расстояние от асбоцементной трубы дымохода (условый проход 200мм) до стены из деревянного бруса. Дымоход от настенного двухконтурного газового котла. Спасибо.
Непрочитано 22.02.2008, 15:11
sudakov
Киев
Вот выдержка из Линовича. Думаю есть от чего оттолкнуться.
Тип файла: doc Doc1.doc (196.5 Кб, 1112 просмотров)
sudakov вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
расстояние от стропилины до дымохода??? FINE Прочее. Архитектура и строительство 5 05.01.2007 13:14
