2008 пропущенный через себя
По умолчанию все, что находится в залакнутых слоях на экране выглядит бледно. Примерно так-же, как окружающая обстановка при редактировании блока на месте. Всегда-ли это хорошо? Например, мы специально готовим подоснову из арх. чертежей, чтобы рисовать по ней свою работу. Удаляем ненужное, то, что осталось перекрашиваем в нейтральные цвета, не бросающиеся в глаза на экране. (кстати, и на бумаге то-же). Например, цвет № 8, 15 и нек. др. Далее подоснова размещается на слой, который надо замкнуть, чтобы не дай бог случайно не сдвинуть. И вот в 2008 бледная подонова стала еще бледней, то есть нечитаемой.
Если слой отомкнуть, цвет усиливается, но работать опасно. Нашел переменную, которая может изменить интенсивность затемнения вплоть до его полного отсутствия. Laylockfadectl. Ee можно менять в положительную сторону и в отрицательную, а что это (отрицательность) дает, пока не разобрался. Плохо, что переменная сидит в реестре, то есть влияет на все файлы и на все замкнутые слои, а лучше было-бы выборочно ЗЫ. Для знающего английский абракадабра из букв, составляющих слово Laylockfadectl таковой не выглядет. Lay - Layer, слой Lock замок Fade Постепенно изчезать, увядать Ctl сокращение от Control. |
Для меня самым приятным было появление мультивыносок. Очень хорошая вешь, да недоделанная, да настроек стиля мало, но это эже огого!!! насколько лучше простой выноски.
Ну и конечно появление многострочных атрибутов - 5+
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
По-видимому, ничего не дает, а только лишь для запоминания своей любимой "положительности", - изменил знак и она с тобой.
В русской справке так и написано: "Если значение является отрицательным, заблокированные слои не затемняются, но значение сохраняется для использования при смене знака".
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Два года назад я принял для себя правило, серьезно влезать не в каждую появившуюся версию автокада, а через одну. По этому после 2005, я перешел на 2007(миновав 2006), а теперь спокойно осваиваю её и до появления 2009 версии не дергаюсь. Может и не прав. Но изучение новых версии не самоцель, работать ведь тоже надо успевать..
а я вот наоборот, нечетные пропускаю. Не знаю, были ли 2001-й и 2003-й. Может, от этого и пошло? Да и слышал, что нечетные как раз полны глюков.
PS Кстати, о мультиках. Что должна делать кнопка "collect multileaders"? А то у меня всё "filtered out" при нажатии и выделении нескольких.
Век живи, век учись - ... |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
я вот сижу в каждой версии и подверсии, глубоко не врываюсь,
а вот с СПДС с каждым билдом извращаюсь то что писал Vova про лайер изоляцию, не понравилась, не возможно посчитать приметивы считает с полувидимого тоже, сделал как в 2007, т.е. новая примочка оказалась никчемной
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
ЗЫ.Мнение автора может не совпадать с общепринятым))))))
Errare humanum est, insipientis perseverare |
2002 -> R15.0
2004 -> как мне помнится, R16.0 (фигня, если честно, многое сыро было) 2005 -> R16.1 (отточили R16.0 и добавили кой-чего) 2006 -> R16.2 2007 -> R17 2008 -> R17.1 2009 - не помню, а виртуалку запускать лениво. Ну и кто из них четное, а кто не совсем?
29-го и потягаешься
![]() Блин, че они, не могли чтобы и другие собирались шоль?
По поводу версий Автокада.
Если открыть файл DWG в любом текстовом редакторе, то по первым шести символам можно определить версию AutoCAD в которой был сохранен DWG файл. Коды версий AutoCAD: Сигнатура Видимая версия Внутренняя версия файла ..........Автокада ..............Автокада AC1021.........AutoCAD 2007..............21 AC1018........AutoCAD 2006...............20 AC1018........AutoCAD 2005..............19 AC1018........AutoCAD 2004..............18 AC1015........AutoCAD 2002............ 17 AC1015........AutoCAD 2000i............16 AC1015........AutoCAD 2000.............15 AC1014........Release 14.................. 14 AC1012........Release 13.................. 13 AC1009........Release 12...................12 AC1009........Release 11.................. 11 AC1006........Release 10.................. 10 AC1004........Release 9.....................9 AC1003.......Version 2.60..................8 AC1002........Version 2.50…………..7 AC1001........Version 2.22…………..6 AC2.22........Version 2.22……………6 AC2.21........Version 2.21…………....6 AC2.10........Version 2.10……………6 AC1.50........Version 2.05……………5 AC1.40........Version 1.40…………...4 ....................Version 1.3…………….3 AC1.2..........Version 1.2…………….2 MC0.0..........Version 1.0…………… 1 Использовались материалы http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg Здесь уже видна четность/нечетность. Косвенно это подтверждают сигнатуры файлов. При смене формата сигнатура меняется (например Автокад 2004 и Автокада на 2007) с AC1018 на AC1021, что соответствует 18 и 21 внутренней версии
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.03.2015 в 08:49. |
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.08.2010 23:29 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |
