Трещина в фундаменте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещина в фундаменте.
Непрочитано 27.02.2008, 08:50 #1
Keit
Иркутск
Уважаемые. Возникла проблема: строим деревянный дом, осенью залили ленточный фундамент. сейчас рубим стены из бруса, и обнаружили трещину в фундаменте. В чем причина? и как бороться с ней?
Непрочитано 27.02.2008, 09:53
kubik67
гл. констр.
Желательно поместить фото всего фундамента с котлованом вместе, если ужтежей нет. А вообще такое как правило происходит от морозного пучения.
kubik67 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Может, "маячки" приклеить, проследить развитие процесса во времени?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 11:36
kubik67
гл. констр.
И организовать геодезический мониторинг )
kubik67 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 13:00
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Keit - а есть ли в других местах в фундаменте трещины ?. Если есть и они регулярные (закономерные), то скорее всего, как правильно выше заметили - от морозного пучения грунта + ненагруженный под зиму фундамент.
Если нет, то причина технологическая и одна из возможных видна на фото - забили в опалубку гвоздь при сыром еще бетоне, ну вот и пошла от него трещина ). Отколоть угол сырого еще бетона - нет проблем. Правильно еще подметили - судить по одному фото о процессе проблематично, а информации необходимо гораздо больше, чем одна фотография.
А сколько встречается на стройках монолитных колонн, диафрагм с трещинами, отколотыми углами при криворукой распалубке. И ходит потом месяца через три-четыре вокруг такой колонны технадзор (разумеется, увидев впервые) и чешет одно место -от чего появилась эта косая трещина в самом верху колонны, вроде бы и не должно быть - возвели то всего семь этажей.... И там вон трещина, но только внизу... И как всегда после срочно идет собирать консилиум, строчить подрядчику очередное предписание, выбивать за его счет комплексное обследование. Шутка...
Да кто не сталкивался с такими ситуацями, просто эта трещина напомнила... А уж про трещины в плитах перекрытий, когда гонят опалубку - вообще лучше не вспоминать....
AMS вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 17:14
DK
А в фундамент Вы арматуру закладывали? Если это маленький садовый домик, то скорее всего никакой беды в трещине нет. Все равно практически ничего сделать нельзя. Что меня настораживает - это отсутствие 2-х слоев рубероида между деревом и бетоном.
Непрочитано 27.02.2008, 17:37
RomansFather
Инженерконструктор
Даешь больше информации!
Вполне возможно это обычная трещинка от температурных деформаций вашей монолитной ленты. Даже если весь ваш фундамент покроется трещинами с шагом 3 м, то для вашего сруба ничего страшного не произойдет. Был ленточный монолитный фундамент - стал ленточным сборным Если конечно у вас нет специальных требований к жесткости фундамента (просадочность, пучение и т.п...).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 04:34
Keit
Иркутск
В фундаменте арматура d12 с шагом 200 мм. И есть еще две маленькие трещины, причем раскрытие их больше к верху фундамента.
Почему ничего сделать то нельзя?
А может быть из за того что при бетонировании в бетон не добавляли добавки, ведь на улице было около -8?
Keit вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 08:56
Клименко Ярослав
Сообщение от Keit Посмотреть сообщение
Ну так еб**ть! Греть надо смесь было. Вы грели?
Непрочитано 28.02.2008, 09:37
Оператор
Служба заказчика
Краснодарский край
Отмостка есть уже или еще не делали и не собираетесь? Так обычно часто бывает. Необходимо защитить основание фундамента от подмокания, т.е. выполнить отмостку. а так следующей весной у вас еще трещины появятся.
Оператор вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 09:38
Оператор
Служба заказчика
Краснодарский край
и грунтовые воды как далеко находятся?
Оператор вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 11:00
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Сделайте дренаж хороший и боковую обмазку если вода близко. Чтобы в будущем защититься от "пучения". Хотя снизу (если у вас там мелко лежит фундамент) будет давить - тоже подройтесь и затрамбуйте 300..200 щебня с песком.
Щели заспринцуйте чем-нибудь расширяющимся, чтобы через них нетекло ничего внутрь подвала.
Правильно говорят - если арматура есть и положена правильно - для сруба ничего не будет.
Но бывает, что работяги для удобства в стену высотой 1500 горизонтальную арматуру кладут на 300 от низа и 300 от верха. И так варить/вязать/носить удобнее, видите ли.
За ними до заливки следить надо. И за русскими тоже.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 11:35
Sid Barret
летчик
Крым
скажите а это место где трещина - это угол или где-то в середине? и где заканчивается трещина? в пределах высоты или проходит до низа?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 11:50
DK
Для ответа на Ваши вопросы прошу Вас уточнить следующее:
-- В каком географическом регионе ведется строительство
-- Размеры Вашего домика
-- Заглубление фундамента в землю
-- Толщина фундамента
-- Какие грунты на участке
-- "Ведет" ли фундаменты у соседей по весне
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 12:46
Keit
Иркутск
В Иркутске. глубина заложения 1,5м. грунты глинистые. Есть трещина в углу. До низа трещина доходит та, которая в углу. Отмостка планируется. Часть фундамента, кот-я в земле обмазана была битумом.
Keit вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:22
AMS
РК, Астана
Если обратить внимание на поверхность бетона, то в вверхнй части он более темный, наблюдаются высолы - характерная для подмороженного бетона тектстура. Деревянные опалубочные щиты по боковым граням фундамента сохраняли тепло и за счет тепловыделения в средней и нижней части бетон мог набрать определенную прочность. Но верх бетона не был укрыт (или не достаточно укрыт), что и привело к замораживанию верхней зоны фундамента. Если это угол (на фото не совсем понятно), то его, учитывая, какую он имел "прочность" могли банально отколоть при распалубке. Похоже, что трещина идет на смежный угол, а не на противоположную грань.
Но если это место пересечения продольной и поперечной лент, то тогда трещина могла образоваться из-за многих причин, о которых упоминали выше. Но есть и еще одна возможная - от собственного веса, после оттаивания не набравшего прочность бетона и при некачественно выполненной и не выровненной подготовке.
AMS вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:44
Backbird
В бетоне проблема! Без нагрузки полопался.
А вообще для деревянных построек рекомендуют столбчатые фундаменты.
Backbird вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:54
Villy-Churak
Сообщение от Backbird Посмотреть сообщение
На самом деле - разные. Чаще просто ленточные "плавающие" мелкого заложения.
Но тут, видимо будет организовываться подвал.
А судя по фотографии - там цоколь ведь треснул - такой мощный армо-монолит нужен и для наружной облицовки камнем каким-то...
Срубу "ничего не будет", а цоколь со временем будет крошиться, судя по всему. Конечно там в бетон никто присадок "на мороз" не делал. Не тот "объект"...
Непрочитано 28.02.2008, 17:27
AMS
РК, Астана
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
В этом плане, учитывая что в Красноярске зима не короткая и морозная, то за 4-5 месяцев среднесуточной отрицательной температуры, да еще на ветру из бетона вымораживается практически вся вода - и после оттаивания весной, он уже прочность не набирае. Не происходит твердение бетона из-за отсутсвия в нем воды. Поливай, укрывай, обогревай - в средней зоне массива это не поможет. А на поверхности шариком стукнуть - покажет все 110%.
А если к тому-же бетон замерз, не успев набрать 30-40% прочности , то - бывает рубим, долбим, ломаем. Зимы у нас в Северном Казахстане почти сибирские.
AMS вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 17:46
Sid Barret
летчик
Крым
..просто трещина такая, что складывается мнение будто угол стоит на твердом, а все остальное на чем то другом.
Разновысотное здание на плитном фундаменте p_sh Основания и фундаменты 21 10.08.2022 09:50
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
