проектрировщик
валдай
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
свая будет дважды ведергиваться - от момента и от пучения
пригруза нет. а как потом с полами в цеху, оборудование тоже чтоль на сваи заменить грунт можно-но песок со временем заилится от колебания вод-тоже засада |
валдай
на глубине 8м суглинки в воде Е=3 мПа
свая просядет или ещё раньше уширение обвалится при производстве работ или я не прав? оцените вариат - замена грунта на глубину промерзания-ЩЕБНЕМ ВТРАМБОВАННЫМ -потом уже стаканные фунд полы и т.п. голову уже 3 дня ломаю Есть кнопка "Правка"! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2008 в 13:49. |
Щелково МО
я не представляю себе производство работ по колено в воде - будете делать временное водопонижение?! как собиратесь трамбовать грунт в воде?
я остановился бы на забивных сваях. наименее затратное дело в таких условиях. откуда такой момент на фундаменте??? от ветра? или жесткое сопряжение покрытия с колонной дает себя знать? может имеет смысл перейти на шарнир? |
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
У вас детская нагрузка, какие сваи? Посчитайте столбчатые фундаменты.
При замене слабого грунта основания засыпка щебнем не производится. Засыпается, как правило, песок послойно, с тромбовкой каждого слоя. Щебень вы не уплотните, к тому же контактный слой щебня не очень хороший. |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Искуственное основание+ленточный или столбчатый фундамент+засыпка непучинистым грунтом,как уже писалось выше.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Я бы делал сваи, например составные сваи, чтобы опереться на номальный грунт, только надо знать на какой он глубине. |
Неравномерные осадки фундаментов, и как с этим бороться. | depak | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2017 10:51 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
конструктивная схема фундаментов | _Андрей | Основания и фундаменты | 25 | 10.05.2007 22:51 |
