При запуске Autocad2008 выдаёт такое окно:
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > При запуске Autocad2008 выдаёт такое окно:
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 15:04 При запуске Autocad2008 выдаёт такое окно:
Basf
Моск. область
"Не удалось загрузить файл профиля. Некоторые данные профиля, сохранённые в последнем сеансе, возможно не будут восстановлены."
Жму ОК, грузится и открывается всё, что надо.
Существуют профили:
<<AutoCAD 2008 Профиль без имени>>
<<Профиль без имени>>
Личный
Может удалить надо какой-нибудь из первых двух?
Никак не решусь на действия. Помогите советом
Basf вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 15:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
зайди в профили и снеси все кроме <<Профиль без имени>> потом выдели его нажми <сделать текущим>.
затем можешь настроить под себя и сохранить под своим именем
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 16:03
Basf
Моск. область
Ошибка повторяется.
Basf вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 18:31
KSI
Калининград
Basf,
внимательно прочитай тему, может это оно.
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36276NU
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 18:47
Basf
Моск. область
KSI, Спасс!!!
Помогло вот это:
For AutoCAD 2008-based products:
Exit the affected Autodesk product.
Insert the AutoCAD 2008-based product disk into the appropriate drive.
Close the installer, if it appears.
Browse to and run one of the following files:
For 32-bit operating systems:
\support\msxml\msxml6.msi
For 64-bit operating systems:
\support\msxml\msxml6_x64.msi
Note: If you are unsure whether you are running a 32- or 64-bit operating system, stop this procedure and contact your system administrator before proceeding.
Complete the installation by accepting all of the default settings.
Click Start menu (Windows) > Run.
In the Run dialog box, enter REGSVR32 MSXML6.DLL
Click OK.
Restart AutoCAD.
Ещё раз спасибо! Удачи и здоровья Вам!
Basf вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Диалоговое окно при открытии файла -=BurN=- AutoCAD 9 22.02.2007 11:25
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
При команде Open не открывается диалоговое окно Jull AutoCAD 4 28.02.2006 11:19
Свернуть окно при запуске /вопрос по ВинДос/ Perezz!! Программирование 9 25.05.2004 20:16
