Как определить объём материала в бункере
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как определить объём материала в бункере
Непрочитано 06.03.2008, 16:15 #1
RomaV
Суть проблемы: имеется закрытый склад песка (щебня) бункерного типа состоящий из нескольких отсеков-бункеров (схема в файле). Бункер сверху заполняется материалом, разгружается снизу через течки на конвейер (в каждом бункере несколько течек). При проведении инвентаризации требуется определить остаточный объём материала в бункере. Т.к. загрузка и разгрузка неравномеры верхняя поверхность имеет неправильную форму.
Подобные замеры делаются при помощи геозамера, но на открытых площадках без бункеров, в закрытом складе это не сделать. По геометрии бункера можно посчитать сколько материала находится ниже краёв бункера, а вот то что выше проблема.
Прошу посоветовать кто что может.
Тип файла: doc Поперечный разрезПродольный разрез.doc (24.0 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось RomaV, 01.08.2017 в 16:05.
Непрочитано 28.03.2008, 19:46 Готовых решений не имею
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Но когда невозможно определить объём, единственно возможным вариантом, на мой взгляд, является измерение массы. А объём вычислять по средней насыпной плотности.
Если вариант неприемлем - значит нужно менять условия задачи. Например, считать объём до или после бункера.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 08:02
RomaV
Да не взвешать его не как, там около 1500 тн. хранится.
RomaV вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 08:51
POMAH9IH
Инжинер-конструктор
Владивосток
Примите каждую кучку за конус с измеренной высотой.
Точно можно посчитать, только если описать математически поверхность!
POMAH9IH вне форума
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? Kikin AutoCAD 4 25.12.2007 16:28
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
