ветровая нагрузка, пульсация
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ветровая нагрузка, пульсация
Непрочитано 14.03.2008, 16:30 #1
buildtech
Nizhnekamsk
Сделал проект по рекламному щиту высотой 3м который крепится на крыше дома в городе на высоте 31м от уроня земли и этот проект отправили на экспертизу. Эксперт написал в замечании, что нужно брать ветровую нагрузку по типу "А" и учитывать пульсацию, а я при сборе нагрузок от ветра ориентировался на тип "В"
Непрочитано 14.03.2008, 16:50
pala3
Белгород
Насколько мне известно пульсация начинает учитываться, начиная с 40м.
СНиП 2.01.07-85*:
"6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать."
pala3 вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 17:18
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от buildtech Посмотреть сообщение
Ответьте эксперту примерно так: " Построение шкалы на вероятностной бумаге с использованием распределения Гумбеля однозначно приводит к категории местности B" . Кстати, здесь не все полнейшая чушь. А если серьезно, то:
- тип местности зависит не от наличия заслоняющих Вашу конструкцию зданий, а от шероховатости подстилающей поверхности; (см. Справочник проектировщика "Динамический расчет зданий и сооружений" 1984 год стр. 174-176);
- при покрытии поверхности препятствиями высотой более 10 м тип местности принимается "B" вне зависимости от высоты рассматриваемого сооружения, ежели эти препятствия располагаются в окрестности не менее 30h (в рассматриваемом случае) - это следует из таблицы 6 СНиП 2.01.07-85*;
С динамикой вопрос менее очевиден - у Вас не здание, а сооружение или даже отдельно стоящая конструкция. Я бы лично поступил бы так: если щит закреплен на 1 ноге, то пульсацию бы учитывал, если опорная конструкция - подкосная система, те нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 18:08
Jeka
Украина, Донецк
Пульсационную составляющую для щита учитывать нужно.
pala3, почитайте внимательно еще раз п.6.2, там написано когда допускается не учитывать. Этот самы щит не под одну из категорий не попадает.
Jeka вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 19:02
The_Mercy_Seat
Пульсации вообще то есть всегда , независимо от того - жесткая конструкция или гибкая. Пульсации это переменная часть ветрового потока, это свойство потока а не конструкции (для гибких конструкций просто напросто пульсации усугубляются инерцией собственной массы).
Обязательно это делать, когда ветровая нагрузка основная. Например для башен, мачт, рекламных щитов и т.д. - при любой высоте.
Те случаи, когда ее допускается не учитывать - для них всех характерно то, что ветровая нагрузка вообще и пульсации в частности составляют в структуре расчетного усилия небольшой %. Кстати для типа естности "С" когда средняя мала а пульсации наоборот велики - последние нужно по СНиП учитывать всегда.
То что до 40 м нет, а после 40 да - только для указанных в СНиПе случаев. Да и для них, допускается не не значит не надо.
Непрочитано 14.03.2008, 19:33
The_Mercy_Seat
Вот набросал схемку
Название: Приближенное представление пульсаций.jpg
Непрочитано 14.03.2008, 20:10
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы взял 100 кг на м2 из условия транспортировки, монтажа и эксплуатации.
Все равно все элементы конструкции определяются по наименьшей гибкости...
Пульсации там нету, при жестком закрепление с домом))
Колян вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 20:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от The_Mercy_Seat Посмотреть сообщение
Ой, не согласен. Нет, пульсация, безусловно, присутствует в ветровом потоке. Но если эта составляющая не сможет РАСКАЧАТЬ конструкцию, то и динамической составляющей не будет. И это, на мой взгляд, вполне правильно. Посчитайте рекламный щит на одной ноге h=3 м и диаметром тоже 3 м. И наоборот, возьмите одноэтажное бескрановое здание h=12 м и пролетом 24 м, посчитайте с учетом пульсации и получите, что ветер и есть основная нагрузка.
Теперь о слове "допускается". Таких фраз в нормативах достаточно много, и, зачастую, если не принять это "допускается", то вообще не понятно как считать. Я, поэтому, для себя поставил знак равенства: допускается = так и буду поступать
В старом (совсем) СНиП по нагрузкам и воздействиям, кстати, был просто приведен коэффициент динамичности, для кажого ветровог района свой, кажется. Может это и было правильно
IBZ вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 21:01
The_Mercy_Seat
Конечно присутствует, присутствует де-факто. И учитывалась она всегда во всех СНиПах, как минимум последние 50 лет.
Какая проблема? Если не проходит по расчету, тем более на расчетный ветер который дует все же не часто - совсем не значит что упадет. Если вы истолковали СНиП в сторону уменьшения ветра это не есть преступление против Господа Бога, просто воспользовались лазейкой.
Я объясню почему я за пульсацию. Я разбирался с ветром начиная с теории, спектров, распределений скоростей. И пришел к выводу, что если не учитывать пульсации, то вообще говоря, усилия в элементах будут занижены.
У зданий без кранов неравномерный снег или полезная, например, тоже дает горизонтальные усилия, да и не так вообще часто встречаются производственные здания без кранов (отсюда "как правило" и "допускается"), а влияние вертикальной расчетной нагрузки в таких зданиях - основное.
Можете не учитывать, можете учитывать, но только в полном соответствии с положением СНиП. Про здания - да, а про рекламные щиты не сказано там не слова. Любое послабляющее положение в случае отклонения от его формулировок толкуется в сторону запаса.
Если вы один раз, отдыхая, пописали в парке за кустом, это не значит, что нужно ходить туда ссать каждый день.
Вот эксперты и накидали автору поста замечаний (всего то что ему нужно было - умножить свой ветер на повышающий коэффициент).
В проекте нового СНиПа я не заметил кстати этого положения вообще.
Непрочитано 14.03.2008, 21:13
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
где-то в каком-то Снипе или пособии есть объеснения как трактовать "допускаеся" и т.п. слова, только не помню где
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:30
buildtech
Nizhnekamsk
Вывеска высотой 3м монтируется на крыше дома по месту, под каждую букву по 2 стойки, но все эти стойки соеденены между собой поперечными планками и сзади поставил раскосы закреплённые к контргрузу
Последний раз редактировалось buildtech, 18.03.2008 в 16:49.
buildtech вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 16:01
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Если для плоской кровли брать аэродинамический коэффициент отрицательный, то как его суммировать с пульсационной составляющей? Отнимать?
Тип файла: doc нагрузки_03#.doc (51.5 Кб, 27 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:39
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Статика и пульсация всегда имеют один знак.
IBZ вне форума
Ветровая нагрузка от вертолета Хмурый Конструкции зданий и сооружений 18 22.05.2013 10:35
Ветровая нагрузка на крону дерева? The_Mercy_Seat Конструкции зданий и сооружений 27 03.12.2007 15:45
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
ветровая нагрузка на башню Sazon_Off Расчетные программы 9 19.12.2005 10:54
Анкера и ветровая нагрузка. Neznayka Конструкции зданий и сооружений 18 25.08.2005 09:12
