SW: Сложный случай сопряжения
конструктор (нестандартка)
Суть совета следующая: комбинаций сопряжений может быть множество, очень многое зависит от конкретной ситуации и формы деталей. Я предложил лишь одну из возможных комбинаций. В хелпе написано несколько рекомендаций по наложению сопряжений, я от себя могу добавить следующее:
накладывать надо по возможности так, чтобы изменить потом можно было "малой кровью". Файл послал, если в нем нет ничего секретного, можешь обнародовать, пусть народ посмотрит, вдруг, кому интересно. ![]() |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я немножко поколдовал над твоей сборкой, геометрия осталась прежней, я поменял идеологию построения некоторых деталей, посмотри, сравни. То что я сделал не догма, и, даже не самый оптимальный вариант, просто, чтобы ты посмотрел, как еще можно сделать.
У меня не получается создать справочную точку, которая должна быть на пересечении оси симметрии усика с силуэтной кромкой поверхности усика. В среде эскиза точка не хочет создаваться, просто при выделении силуэта - программа просит "создать силуэтную кромку".
Просто создаешь эскиз на плоскости симметрии усика (продольной) и рисуешь в нем точку. Или я чего-то не понимаю...
Сборки нет под рукой, пишу по памяти
1. Создаешь эскиз в сборке, на плоскости, проходящей через центр кольца, вдоль оси сборки. 2. Ставишь изображение нормально к плоскости эскиза. 3. Подводишь мышу к кольцевой канавке и выделяешь ее силуетную кромку. 4. Жмешь кнопку "преобразование объектов" Как вариант -рисуешь окружность, выделяешь окружность, кромку канавки, жмешь "корадиально" |
Я не могу построить эту точку. Извини, я немного напутал в вопросе. |
Смотри комикс.
По рис. 5 замечание. Я выбрал "среднюю точку", которая однозначно определила положение точки. Первый раз я выбирал "совпадение" с силуэтной кромкой, поэтому потребовалось еще одно сопряжение. |
Тут у меня не получается включить в массив кривой, новый элемент - вырез. Подскажи, где ошибка?
Наконец-то понял, где была ошибка. Я не указал грань, по нормали к которой должен строиться массив.
Внимательность, и еще раз внимательность. Надо было сразу понять смысл подсказки SW (слева вверху). Действительно, у SW очень дружественный интерфейс. |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
SolidWorks 2007 линии сопряжения | Makc | SolidWorks | 21 | 03.12.2007 21:52 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
