Узел сопряжения колонн и балок
Шарнирных узлов в природе не бывает, а насколько узел из #1 жесткий - пусть считает тот кто его запроектировал.
А насчёт делают ли такие узлы - незнаю, но бывает ещё не та "жесть"...
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Я представил рабочих, которые будут резать эти пластины декоративной формы... улыбнуло =)
под балками лучше использовать маленькие столики из пластин толщиной 20 мм, а над балками можно приварить уголок и на болтах соединить его с полками колонны. Гемора меньше. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
вобщем абсолютно жестких и абсолютно свободных узлов не бывает. но в принципе я классифицирую так: жесткий узел передает момент, а значит крепиться он должен в верхнем поясе и нижнем поясе (что, собственно, и наблюдается в данном случае). при этом оба шва или болтовых соединения рассчитываются на усилие N = M/h.
собсно фигурные накладки предусмотрены для снижения концентрации напряжений, но для таких усилий наверное лишний гемор.
Nobody's perfect |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
