Alternative copy
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Тем не менее можно заставить команду сделать то, что тебе надо. Здесь 2 варианта.
1. Опция Divide. На запрос Select division ending point вбиваешь расстояние. На запрос количество вбиваешь 1. 2. Опция Measure. Последовательно, отвечая на запросы, дважды вбиваешь расстояние Или пиши самодельный макрос |
Попробуйте, я особо не гонял:
не очень понял... В любом варианте - завтра, ладно?
Все, понял. Вроде так получится: Код:
В 2005 отменяется все.
Красноярск
Как вариант:
http://dwg.ru/dnl/554 |
Чтобы не ругалось:
Красноярск
Прости, я прочел "по диагонали"
Красноярск
Еще вариант. Вводим "_copy" выбираем объекты, указываем базовую точку, выбираем привязку "_from" (либо пишем в комстроке, либо в контекстном меню с зажатым ctrl), пишем собачку "@" (последняя указанная точка), ну и дальше копируем сколько угодно раз с переносом базовой точки.
Как сделать команду copy многоразовой??? | BAX | AutoCAD | 42 | 31.07.2008 08:41 |
copy to layers | eugene1957 | AutoCAD | 2 | 14.10.2007 15:56 |
AutoCAD2007 Совместить Align и Copy | vn | AutoCAD | 18 | 25.07.2006 12:38 |
AutoCAD 2005 - что стало с командой COPY? | dermoon | AutoCAD | 18 | 25.04.2005 00:04 |
