Как сделать текст в размере повернутым горизонтально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать текст в размере повернутым горизонтально?
Непрочитано 22.03.2008, 20:12 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Размер проставлен вертикально. Надо чтобы не изменяя весь размерный стиль горизонтально повернулся текст в одном размере. Почему то в свойствах не возможно дать тексту размера свойство всегда быть горизонтальным, хотя всему стилю можно. Пробовал в свойствах rotate, но текст таким образом получается не в ту сторону направленным. Что делать?
Непрочитано 22.03.2008, 20:47
vadim_evg1
Рус
у меня вот так получилось
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 21:57
Jоhnny
М.О.
Пробовал в свойствах rotate, но текст таким образом получается не в ту сторону направленным не понятно как это, справа на лево чтоли? если можно скрин, а так в свойствах всё прекрасно меняется.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 22:18
В свойствах попробуй установить Text Inside Align -> Off (Текст внутри выравн. -> Откл.)
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 23:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Всем спасибо, Text Inside Align помог.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 10:29
Sergey899
инженер-проектировщик систем электроснабжения
Отправить сообщение для Sergey899 с помощью Skype™
"Текст внутри выравн." помогает в одном случае,
в другом случае помогает не полностью поворот текста на 0.1 (см. вложение)
Как исправить второй вариант с поворотом на 0.1, чтобы надпись над линией была?
Последний раз редактировалось Sergey899, 24.02.2016 в 10:34.
Sergey899 вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 10:42
Bull
какие ещё повороты на 0.1? В стиле размера просто поставить "горизонтально". Если на выноске требуется отдельный стиль, то просто как по третьей картинке. Если не требуется, то в свойствах "вписать - перенос текста - перенос с выноской".
PS Если все-таки без правки стиля, то похоже никак. Но, с другой стороны, на выноске и поворачивать незачем. Если изначально в настройке стиля стояло "согласно ISO"
ID:	165876  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165877  Нажмите на изображение для увеличения
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 24.02.2016 в 10:55.
Bull вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 06:57
Sergey899
Bull, спасибо большое от нуба, все получилось, две правки в диспетчере стилей размеров и вуаля)
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... Chief Justice AutoCAD 6 03.07.2014 08:59
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
как сделать автокадовский файл доступным только для чтения Stifler AutoCAD 37 30.01.2007 14:49
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
