Расстояние между трубами в лотках (таблица)
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
По проекту получился лоток 1200, а купили 900мм, предлагаю разрезать
продольно и забетонировать сделать 1200, нужно ли с кемто это согласовывать жду критики
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Назначайте расстояние между трубами и между трубой и стенкой не по "отксеренной таблице", а по СНиП, с учетом диаметра, толщины изоляции и допускаемого зазора между поверхностями изоляции. Примерно как написал layer . Таблица древняя, составлялась когда лотки были 1200 мм.
Только размеры надо не на форуме спрашивать, а брать из СНиП. Заодно обнаружите массу других любопытных сведений. |
СССР
T-Yoke, буду ждать возвращения из командировки, но к приезду наверное уже построят трассу...
Но проверить себя хочется я всетаки первый раз тепловые сети проектировать начал...
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
расстояние между проекциями точек | evgm | Программирование | 2 | 14.07.2007 19:31 |
Расстояние между паркингом и контактной сети | ЛИС | Электроснабжение | 8 | 08.07.2007 16:17 |
Как определить расстояние между 2 точками по spline? | Хотабыч | Программирование | 5 | 22.01.2006 15:33 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |
