Методика расчета армопояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика расчета армопояса
Непрочитано 27.03.2008, 02:41 #1
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Друг строит частный дом. Колонны, ригель, перемычки и перекрытия я ему расчитал. А с армопоясом непонятка. На какие нагрузки его расчитывать? Какова расчетная схема?
В СНиПах не упоминается, поисковики ничего путного не дают.
Можно, конечно, по чертежам похожего здания, но это не удовлетворит любопытства.
Непрочитано 05.04.2008, 23:15
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Смотря какие испытания ему прогнозируются...
А если конструктивно, то просто покрепче делай.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 00:17
dimarez
Cоветую читать ДБН и принимать по нему. Считать замучаешься да и получишь меньше результат. Укажешь емейл, пришлю наш, почти такой как у вас.
dimarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 11:30
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Спросил у знакомого конструктора. В СНиПе(ДБНе) по сейсмике. А я искал в СНиПе по ЖБ. Он меня быстро убедил не париться, а положить 3Ф12 снизу и также сверху. Нормативы по сейсмике и любопытство откладываются до пенсии.
Большое спасибо за ответы.
asd вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 21:28
Shefff
Белгород
Точная расчетная схема-балка на упругом основании (см. Горбунова-Посадова), причем основание вверху.
Shefff вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 22:11
Pete
Динозавр на пенсии
Пожалуйста, уточните для чего нужен армопояс. Для сейсмики или для геологии?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 14:22
sol2705
Звиняюсь за откапывание темы, но видимо назрела такая необходимость.
При проектировании жилого дома по объективно-субъективным основаниям было принято решение использовать под фундаментом ФЛ 10-12, но... стоимость полкубого ФЛ в полтора раза превышает стоимость куба бетона, поэтому пришла идея - сделать шириной 1-1,2 метра и высотой 0,3 метра армопояс в место этого. В связи с этом вопрос... Какую арматуру посоветуете?
sol2705 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета трубобетона blakin58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2008 16:56
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фланцы- методика расчета Aleho Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2006 19:15
Методика расчета SergeyVM Конструкции зданий и сооружений 2 01.02.2006 03:46
